hab erst gewerkelt, dann gelesen
Schraube vorn am Krümmer abgerissen :(
Bodhi
Re: Schraube vorn am Krümmer abgerissen :(
nein..
- fr33styl3max
Grundprinzip des Schraubens:
TL-Andy
Wo soll er mit der Grip anpacken? An zweieinhalb Gewindegängchen bzw. 3mm Länge und relativ weichem VA? Und weil die Schrauben zwar mit 23 Nm angezogen sind, brauch er nur wenig mehr als 23 Nm um sie wieder aufzubekommen? Deine Logik ist nicht ganz richtighannes-neo hat geschrieben:Wie fest hat die andere gesessen?
Eigentlich müsste egal sein, wenn das Gewinde ein bisschen zermurkst wär...
Ich würde es mit ner Gripzange versuchen, wenn die nicht allzu fest sitzt...
Laut Anzug irgendwas mit 23Nm. Das könnte noch gehen.
Die Grenzschicht zwischen Schrauben- und Muttergewinde unterliegen mit der Zeit einer elektrochemischen Reaktion, die die Schraube einfach festsitzen lassen kann. VA und Alu zusammen ist immer etwas problematisch. Mit deiner Grip-Zange machste bei dem kurzen festgegangenen Gewindestumpen leider gar nichts mehr, du zerstörst bei ambitionierten Versuchen noch eher die Möglichkeit eine Mutter auf dem Restgewinde aufschweißen zu können.
Schrauben bei Montage durch Stehbolzen ersetzen, oder aber Schrauben mit Keramikpaste (Nicht Kupferpaste!) einsetzen und es reißt nichts mehr ab.
