Kupplung/Getriebe spinnt...
loki_0815
Re: Kupplung/Getriebe spinnt...
Beitrag von loki_0815 » 12.09.2012 22:40
Kann vor kommen ... macht meine auch. Da hilft nur eine neue Kupplung. Kann sein dass die Stahlscheiben krumm sind.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 13.09.2012 0:30
Synthesizer hat geschrieben:..Hatte sie Warmlaufen lassen. Auch danach keine Besserung...
wie schon geschrieben wurde kann die Kupplung "verkleben".
Gehe doch einmal wie folgt vor:
2. Gang einlegen, Kupplung ziehen, Hand und Fussbremse betätigen und dann den Motor starten. und den Motor bei 2000 - 3000 rpm halten bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang.
Klar wird jetzt erst einmal die Karre mächtig nach vorne ziehen.
Nach ca. einer Minute in diesem Zustand machst Du eine ausgiebigeTestfahrt, bei der Du ab und zu die Kupplung ganz leicht betätigst das sie etwas durchrutscht beim Beschleunigen. Aber übertreibe dabei nicht die Kupplung kann überhitzen.
Wenn´s danach nicht besser ist könnte es der von Loki beschriebene Fall sein das Stahlreiblamellen verzogen sind.
Bye
Jürgen
Zuletzt geändert von B-JT** am 13.09.2012 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 13.09.2012 6:07
Okay werd ich mal versuchen :)
Heute Nacht habe ich geschlafen wie ein Motorrad...
Seitlich und auf dem Ständer :)
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 13.09.2012 16:21
Sooo scheint geklappt zu haben :)
Habe sie gegen meine Garage gestellt und bin wie oben beschrieben vorgegangen.
Danach konnte ich sie wieder ohne Anstrengung schieben ;)
Fahr jetzt mal ne runde :) tschööö
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 13.09.2012 20:38
So ich von eben knapp 60km Gefahren.
Läuft jetzt wie ne 1 ;)
Der Auspuff knallt jetzt manchmal wenn ich Gas gebe..
Also voll aufdrehe.
Der Auspuff ist zwischen krümmer und Topf nicht dicht. Wird morgen erledigt ;)
Lg
xWolf
Beitrag von xWolf » 13.09.2012 22:54
Glück gehabt :D
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 14.09.2012 10:02
Ja :)
Weiß zwar nicht was ne neue kostet, aber sicher dreistellig ;)
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 14.09.2012 11:48
Die originale Kupplung mit Dichtungen auf jeden Fall.
Wenn dann würde ich Dir auch nur zur originalen raten da es bei Zubehör schon welche gab die neu schon am Verschleißende des alten Kupplungspackets waren. Also nicht am falschen Ende sparen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 14.09.2012 21:39
Ne das auf keinen fall :)
Sparen werd ich jetzt nicht mehr an meinen Fahrzeugen.
Hab aus dem Ersten (und hoffentlich letzten) Motorschaden gelernt :)
Naja war heute wieder knapp 50km unterwegs.
Einwandfrei.
Der Auspuff spuckt ein wenig. Aber das sollte ich mit der neuen Dichtung auch hinbekommen :)
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 15.09.2012 14:19
loki_0815 hat geschrieben:Die originale Kupplung mit Dichtungen auf jeden Fall.
Kann man ja vor dem Einbau messen und ggf. zurückschicken
Knubbel S
