@alle die es interessiert:
es handelt sich nicht um LED´s sondern um eine ca. 15cm lange „Neon“-Röhre ... so was gibt´s beispielsweise bei ATU oder im Baumarkt beim Autozubehör – ist eine Leuchte für den Innenraum mit Anschluß für den Zigarettenanzünder.
Die 15cm passen ziemlich genau zwischen die beiden Seitendeckel – zumindest bei der GSX.
Stecker für den Zigarettenanzünder abgeknipst, Kabel unter die Sitzbank verlegt, Schalter dazwischengebaut und ab auf die Batterie.
Fertig – kostet etwa 15 Euro und 20 Minuten.
@Fazerfahrer
Die Teile von KTM sind noch nicht dran – was hat KTM schon seit 2003 was andere Hersteller erst 2004 auf den Markt bringen ?? Tipp: BMW hat das auch, aber zum doppelten Preis
Kommt dieses Wochenende dran, dann gibts ein Bild von vorne oder hinten ... und dann siehst Du was gemeint war.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 176#145176
