Blinkerrelais (verzweifelt gesucht)
Re: Blinkerrelais (verzweifelt gesucht)
Das Relais ist eben 7-Polig, weil Seitenständerabschaltung, usw. mit integriert sind. Das neue Relais ist praktisch genauso aufgebaut wie das alte, nur eben lastunabhängig.
Gelöschter Benutzer 10935
Ich habe gerade mein Bike auf LED-Blinker umgebaut und so ein Relai verwendet, aber es tut sich nix. Woran kann das liegen. Habe die Suzuki-Stecker an meine LED-Blinker gelötet, angestöpselt, das Relai getauscht, kein Blinken.heikchen007 hat geschrieben:@ blackened200
Kauf dir so ein Relais: http://shop.tecbike.de/Blinkrelais/Blin ... 12728.html
Das tauschst du gegen das Original-Relais aus und fertig. Brauchst du keine Widerstände etc. und mit der Warnblinkanlage gibts auch keine Probleme.
Kann mir bitte jemand helfen?
- seppelche
Kann es sein das du die Adern vertauscht hast, die schwarz/weiße ist Masse? Blinkt die Richtungsanzeige im Tacho?
Gruß seppelche
Die Blinkanzeige im Tacho Leuchtet. Das wäre möglich, wobei ich sie genau so wie die alten angelötet habe farbentechnisch.
- seppelche
Das einfachste ist mess einfach mal ob überhaubt Spannung anliegt, vlt hat du die Sicherung durchgeschossen
Gruß seppelche
Ok, ich hab nur kein Messgerät hier. Bringt es was, wenn ich mal einen Blinker testweise anders rum anlöte?
Edit: An schwarz/weiß habe ich immer gelb angelötet. Muss da schwarz dran?
- seppelche
Wie gesagt ich vermute die Sicherung ist durch. Schneide einfach mal die Verbindung eines Blinkers druch und halte sie mal andersrum zusammen, ja kannst ruhig mit den Fingern machen sind nnur 12V. dem Blinker macht das nichts aus.
Gruß seppelche
Haha, Sicherungen alle ok, hab die gecheckt. Habe tatsächlich einfach alle falsch rum angelötet.
