Zündkerzenwechsel
littleBigBike
Re: Zündkerzenwechsel
Wollte jetzt halt ne vorgezogene 18.000er-Inspektion (selbst) machen. Also fast alles tauschenwas es so an Veschleißteilen gibt. (Öl+Filter, Bremsfl.keit, ggf. Bremsbeläge, Luftfilter, Zündkerzen, Kühlwasser...(hab ich was vergessen?) Und wenn ich jetzt die Zündkerzen nicht mit mache...is irgendwie unvollständig...
- LazyJoe
Dann mach se halt mit un gut is, so teuer sind se nicht..
Vielleicht verbessert sich ja tatsächlich was, was dir erst hinterher auffällt..
mattis
Warum willst du das Kühlwasser wechseln?littleBigBike hat geschrieben:Kühlwasser
Und Bremsflüssigkeit wechsle ich auch nur dann, wenn nach einer Messung ein entsprechender Wassergehalt festgestellt wurde.
Alles andere ist nur Geldmacherei von Seiten der Händler/Werkstätten bzw. Geldverschwendung wenn man es selber macht.
littleBigBike
wassergehalt kann ich nicht messen.und es ist ja schon so,dass sich nach dem wechsel der br.fl.keit der druckpunkt z.b. klar verbessert,oder?!ein weiterer grund,dass ich alles wechseln will ist,dass bei meiner K2 bisher nur öl und reifen gewechselt wurden.(von den vorbesitzern).ich denk mir halt nach 7 jahren und 17tkm würde das dem material zu gute kommen.
- LazyJoe
Dann mach das. Kühlwasser hin, Kühlwasser her. Das sind Cent-Beträge für die zwei oder drei Liter, die reinpassen. Dass das irgendwie "schlecht" werden kann, bezweifel ich zwar, aber dabei kann man sich z.B. auch mal die Schläuche genauer anschauen, und wenn man Lust hat den kompletten Kühler runter nehmen, um den mal zu reinigen / Lamellen gerade zu biegen oder so. Schadet auch nicht, wenn man mal etwas zu viel zerlegt hat, dabei lernt man sein Moped kennenlittleBigBike hat geschrieben:ein weiterer grund,dass ich alles wechseln will ist,dass bei meiner K2 bisher nur öl und reifen gewechselt wurden.(von den vorbesitzern)
Wenn die Vorbesitzer tatsächlich nur Öl und Reifen gewechselt haben, dann ist die Bremsflüssigkeit wohl auch dringend dran.
Nach der Aktion kannste dir wenigstens sicher sein, dass das alles mal gemacht wurde. Hat auch was
littleBigBike
LazyJoe hat geschrieben:....Nach der Aktion kannste dir wenigstens sicher sein, dass das alles mal gemacht wurde. Hat auch was
Dingo
Kuhelwasser wechsel ist schon ok.... das habe ich bei meiner auch gemacht und dabei auch mal richtig durchgespuehlt..
da kommt schon ne rechte Bruehe raus!!! und 2-3 liter Kuehlmittel kostet ja nichts.
also schaden tut's ganz bestimmt nicht.
..hab nun die Zündkerzen (Iridium) drin!!! Ging voll beschissen, vorne! Hab gleich den Kühler ausgebaut, und die Kühlflüssigkeit
mit gewechselt!!! Nun ist es gegessen, Eh man sich die Hände bricht... Hab gleich meinen K&N Luftfilter mit gereinigt und gölt.
Ist wahrscheinlich alles keine Hexerei und Zauberei, nur beim meisten das erste mal.
- LazyJoe
An den Anschlüssen meines Kühlers ging an der Innenseite die Lackierung ab und ist mir in Fetzen entgegengekommen, als ich die Schläuche abgezogen und das Wasser abgelassen hab. Allein deshalb hat sich das schon mal rentiert, bevor mir der ganze Mist durch den Kreislauf schwimmt..
littleBigBike
Na dann
,darauf freu ich mich schon...
wenn bei deiner K4 schon so ne brphe rausläuft, wird meine K2-Brühe bestimmt sehr lecker...
- LazyJoe
Najaaa.. wollen mal nich übertreiben, es warn halt paar Lack-Fetzen.. Aber das hatte alles noch normale Farbe, gestunken hats nicht ungewöhnlich und Fische warn auch noch keine Drinne
Von daher..
....meine Kühlflüssigkeit sah eigentlich noch ganz gut aus, aber zum spindeln (prüfen wieviel Grad die Brühe aushält, Ich meine Minus-Grade)
hab Ich keinen Prüfer mehr. Neue bis 36 Grad minus reicht! Da kann Ich besser schlafen...!
monnemajung
das ist der mit dem gelenkt?LazyJoe hat geschrieben:'nen passenden Zündkerzenschlüssel hast du im Bordwerkzeug normalerweise.. Zumindest die Kante hat einen.
- LazyJoe
Jo, genau den mein ich.
