kettespannen
- JohnnyCash
Re: kettespannen
unbelastet wird das gemacht, schließlich hat man ja in den seltensten Fällen jemanden, der in etwa das gleiche Gewicht hat und drauf sitzen kann oder eine Kette richtig spannen kann
wenn Ritzel, Schwingenlager und Radachse auf einer Linie sind, dann ist die Kette maximal gespannt
sitzt man drauf, ist man ja schon relativ nahe dran, dann noch 3cm Durchhang dazu und sie ist zu locker
Knubbel S
- Roughneck-Alpha
Re: kettespannen
Japp, deswegen hol ich mir immer 'nen Kumpel ran, der da mithilft.Logan hat geschrieben:also muss da wer drauf sitzen bzw runterdrücken? oder auf seiten ständer (das meine ich mit "unbelastet")?Roughneck-Alpha hat geschrieben:Nein immer im belasteten Zustand 20-30mm Spiel, um anschließend noch Reserven zu haben.Logan hat geschrieben:im belastetetn zustand? ich dachte unbelastet einstallen damit es im belastetet stimmt.Skeletor hat geschrieben: dort dann auf 2-3cm Spiel im belasteten Zustand einstellen.
Gruss
Und bei meiner Laufleistung von 5000 Km im Jahr muss ich nicht öfter, als einmal Kette spannen.
Re: kettespannen
wie ich es liebe wenn ihr euch wiedersprecht ^^ habs jetzt inner bedienungsanleitung gefunden
also aufn seitenständer, dann 2-3cm spiel einstellen... fertig
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
- Roughneck-Alpha
Re: kettespannen
Wer widerspricht sich denn hier?
Ich und damit bin ich nicht allein, hält es für richtig/vernünftig der Kette im belasteten Zustand einen Durchhang von 20-30mm zu geben.
Re: kettespannen
So seh ich das auch. Wenn das im ungespannten Zustand 2cm sind, wirds allein durchs draufsetzen schon gespannt. Lass dann mal ne fette Bodenwelle kommen und schon is das Ding stramm wie mein eigener Johannes!Roughneck-Alpha hat geschrieben:Wer widerspricht sich denn hier?
MFG
- seppelche
Re: kettespannen
Ich sehe das auch soJonny hat geschrieben:So seh ich das auch. Wenn das im ungespannten Zustand 2cm sind, wirds allein durchs draufsetzen schon gespannt. Lass dann mal ne fette Bodenwelle kommen und schon is das Ding stramm wie mein eigener Johannes!
Das spannen auf unbelastetem Zustand und beim fahren eine fette Bodenwelle wird dann wohl der Grund für ungleichmäßig gelängte Ketten sein
Gruß seppelche
Re: kettespannen
du und johnny cash,Roughneck-Alpha hat geschrieben:Wer widerspricht sich denn hier?
ich machs so wie im buch steht
Re: kettespannen
Ja meine jetzige Kette ist nach ca. 15.000km komplett im Anus gewesen... ich vermute leider aufgrund ZU straffem spannen und anders mal wieder zu lockerem Durchhang
Werd ich für meine nächste Kette definitiv öfter kontrollieren.
MFG
MFG
Gelöschter Benutzer 9128
Re: kettespannen
Lasst das Buch weg und messt im belasteten Zustand 20-30mm und gut. Lieber etwas zu locker als zu stramm. Gerade wenn eine Heckhöherlegung verbaut ist haut das sonst nicht mehr hin und ihr verammelt euch Kette, Ritzel, Kettenrad und Getriebeausgang und das kostet richtig eckig Geld
Re: kettespannen
mein onkel hatte bei seiner gsxr750 schon mal nen lagerschaden. hatte er grade neu gekauft noch zu DM zeiten... ende vom lied... er war 2500 DM leichter und eine erfahrung reicher... seitdem ist immer schlabberkett angesagt^^
Re: kettespannen
Jap... macht insgesamt am meisten Sinn und lässt so ziemlich alle Möglichkeiten darauf schließen, dass genau das bei mir zum vorzeitigen Tot der Kette geführt hatHareu1986 hat geschrieben:Lasst das Buch weg und messt im belasteten Zustand 20-30mm und gut. Lieber etwas zu locker als zu stramm. Gerade wenn eine Heckhöherlegung verbaut ist haut das sonst nicht mehr hin und ihr verammelt euch Kette, Ritzel, Kettenrad und Getriebeausgang und das kostet richtig eckig Geld
Heckhöherlegung, oft stramm weil dadurch geringere Lastwechselzustände und insgesamt direkteres Ansprechverhalten -> Kette nach 15.000 ungleich gelängt und zum Teil einzelne Glieder die sich nur unter Gewalteinfluss bewegen lassen.
Meine nächste Kette wird nochmal zwei Zähne mehr bekommen hinten und bei der werde ich wirklich deutlich mehr schlabbern lassen, dafür aber öfter kontrollieren und noch mehr einfetten und reinigen...
MFG
Re: kettespannen
Eigentlich deswegen weil sich durch die steilere Schwinge bei fast allen Mopeds der Weg zwischen Schwingenachse und Getriebeausgang verkürzt - dadurch hängt die Kette weiter durch. Wer jetzt nach Handbuch handelt hat die Kette an der maßgebenden Stelle, also da wo die Entfernung Schwingenachse zu Getriebeausgang am längsten ist ohne Spiel. Der Durchhang ist ja eigentlich nur dafür da um dafür zu sorgen die Kette in dem Bereich nicht gespannt wird, wer es ganz genau machen will baut die Umlenkung raus, sucht die weiteste Stelle raus und stellt hier ein Spiel von 0,5cm (zur Sicherheit) ein.Jonny hat geschrieben:...
Heckhöherlegung, oft stramm weil dadurch geringere Lastwechselzustände und insgesamt direkteres Ansprechverhalten -> Kette nach 15.000 ungleich gelängt und zum Teil einzelne Glieder die sich nur unter Gewalteinfluss bewegen lassen...
- JohnnyCash
Re: kettespannen
der weg von ritzelachse zur schwingenachse ist immer gleich lang
es sei denn, ich hab übersehen, dass man die schwingenlagerung verstellen kann
am meisten Spannung hat die Kette wenn alle 3 Achsen auf einer Linie sind. an diesem punkt reicht überspitzt gesagt ein Durchhang von Null (was physikalisch nicht geht), da der weg der kette in keinem winkel mehr größer wird und die spannung nicht mehr steigt
wer in dieser oder annähernd dieser stellung (also mit fahrer drauf) noch 3cm durchhang einstellt, hat bei größeren bewegungen der schwinge dann halt gleich ein paar Zentimeter mehr Durchhang die keinem was nutzen
beim ventilspiel stellt doch auch niemand extra ein zehntel mehr ein oder kippt beim ölwechsel "zur sicherheit" 300ml mehr öl rein als vorgegeben
Knubbel S
Re: kettespannen
Och nee, was ham´ wa´wieder Klugscheisser hier an BordJohnnyCash hat geschrieben:der weg von ritzelachse zur schwingenachse ist immer gleich lang
es sei denn, ich hab übersehen, dass man die schwingenlagerung verstellen kann![]()
Dann ist´s eben die Hinterradachse... vorher wusste aber auch sicher jeder was gemeint war
Slax
Re: kettespannen
Wüsste es auch gerene, da meine Kette mehr als 20-30mm durchhängt beim belasteten zustand ca 35-40 so gut man es auch selber nachmessen kann. Dazu kommt es noch rechnet man bei den 20-30mm auch den sozius mit ein oder nur solo fahrer??FabianSV hat geschrieben:Hallo,
wie ist denn das gemeint "schrauben-rausguck methode", von ganz hinten der schwinge, bis zur schraube der achse messen, oder wie?
Danke!
