Rainer
#46
Beitrag
von Rainer » 14.04.2007 12:36
Bei mir sieht man nichts vom Schlauch
Am Anfang wollte ich auch das Tachosignal abgreifen.Da ich mich mit Elektrik nicht wirklich auskenne habe ich doch den Reed genommen
Den Magnet habe ich mit 2 Komponentenkleber auf der Bremsscheibe befestigt.
Status
#48
Beitrag
von Status » 14.04.2007 19:50
@ K.haos-Prinz
offtopic !
Hat denn hier keiner einen Mccoi in Betrieb der mit dem Tachosignal angesteuert wird ???
Bluebird
#49
Beitrag
von Bluebird » 14.04.2007 21:36
Schau dich doch mal im McCoi Forum um. Man muss den Controller jedenfalls neu programmieren, und das muss man auch erstmal können (deshalb hab ich auch n Reed, ich kann das nich programmieren)
Status
#50
Beitrag
von Status » 14.04.2007 22:12
Ich habe schon einen Chip der 4 Impulse pro Radumdrehung hat ! ...
Mhhh werde mal schauen !
Bluebird
#51
Beitrag
von Bluebird » 14.04.2007 23:23
dann musst doch nur den anderen Transistor einlöten und das Teil anschließen, oder nech?
Status
#52
Beitrag
von Status » 15.04.2007 0:25
Ja leider ist der Support in der Anleitung bezüglich dem Tachosignal sehr gering !
Beim Tachosignal muß ich den kleinen Transistor weg lassen und dafür eine Diode einsetzten. Und natürlich den Jumper umstecken.
Habe jetzt noch einen Tip bekommen .. Tachosignal auf die rechte Klemme, Masse liegt schon auf der linken !!
Teste das morgen .. Gute nacht !
tm200014
#53
Beitrag
von tm200014 » 15.04.2007 11:45
@ Status
damit dürfte es funktionieren. ich bin der meinung dass die polung am mccoi NICHT egal ist
wenns nicht funktioniert schreib mir mal ne pn. bei mir funktionierts nämlich!
MfG Timo
Piet
#54
Beitrag
von Piet » 15.04.2007 22:25
@Status
Wenn Du die Klemme an der McCoi- Platine meinst,
und Du über das Tachosignal gehst, dann wird nur der rechte Kontakt
für das Signal benötigt der linke bleibt frei.
Status
#55
Beitrag
von Status » 16.04.2007 15:53
Ohhh menno !!
Ich sollte mich schämen !
Habe euch alle verrückt gemacht und denn sowas ... !
Habe die Diode ( BAT..) falschherum eingesetzt !
Diode gedreht .. Testlauf .. funktioniert !!
Sowas dummes
Danke für die reichliche und schnelle Unterstützung !!
tm200014
#56
Beitrag
von tm200014 » 16.04.2007 16:05
das sind die nervigsten fehler! man denkt selber nich dran dass man sowas simples falsch macht, und dann sucht und sucht und sucht man vergeblich
schön zu hören dass ich nich der einzige bin der son scheiß baut^^
MfG Timo
P.S. bei mir darf ich den linken kontakt NICHT frei lassen, sondern muss ihn auf masse schalten!
Punisher
- Techpro
Beitrag
von Punisher » 18.04.2007 9:06
Sagt mal, wie lange habt ihr auf euren McCoi bzgl. Lieferung gewartet?
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
tm200014
#58
Beitrag
von tm200014 » 18.04.2007 10:03
also ich musste lange warten. habe ihn bestellt als Steffen (McCoi lieferant
) im umzugsstress war und nicht mehr alle teile vorrätig hatte wegen weihnachten. hab ihn aber noch pünktlich am 20.12 bekommen. achja, bestellt hab ich ihn anfang dezember. allerdings hab ich nochmal was bestellt, das ging dann innerhalb von ein paar tagen!
MfG Timo
Punisher
- Techpro
Beitrag
von Punisher » 18.04.2007 20:41
Hab ihn heut bekommen
(Ghandi)
McCoi-Master
#60
Beitrag
von McCoi-Master » 19.04.2007 14:51
Das ist das gleiche Design wie auf der Website! Dafür sind die Texte gegenüber manch "eleganterem Design" gehaltvoller...
