VDO Öltemperaturmesser
Black_Rider
#46
Beitrag von Black_Rider » 19.03.2006 21:54
Theoretisch könnt man ja die Wassertemperaturanzeige an de K3 auch für die Öltemperatur nutzen. Also wie de beschriebe hast mitm umschalten.
BastiSV650s
#47
Beitrag von BastiSV650s » 19.03.2006 21:59
jo bei der k3 könnte das gehen, aaaabbbbbeeerrr, wie ist das mit dem sensor, muss die anzeige und der sensor nicht aufeinander abgestimmt werden?
Black_Rider
#48
Beitrag von Black_Rider » 19.03.2006 22:03
Ich weiß net genau wie des mit de Geber is, aber ich glaub da gibts keine Unterschiede. Nur zwichen Wasser un Öl. Öl hält mehr Temperatur aus. Eventuell gibts noch zwichen den Herstellern verschiede Wiederstandswerte, aber des wird wahrscheinlich genormt sein.
BastiSV650s
#49
Beitrag von BastiSV650s » 20.03.2006 17:54
ganz genaues weis man nicht.
hatte mich auch noch anbderswo erkundigt wie man die temperatur ermitteln kann.
die meist gewählte wäre deine.
oder man bohrt löcher in den motor, oder entfernt einfach einen der vielen spofen die an manchen motoren vorhanden sind.
wie gesagt dein lösungsweg gefällt mir immer besser
Black_Rider
#50
Beitrag von Black_Rider » 20.03.2006 18:44
Gewinde schneiden in de Motorblock wär es allerletzte, was ich mache würde. Dann würd ich lieber auf die Temperatur verzichte.
Oder sage mer´s ma so: Ich würds nicht bei nem Motor dieser Preisklasse machen!
Erst recht net, wenn sich die M16*1.5 Bohrung geradezu anbietet.
Bin leider noch net zum Einbau vom Instrument gekomme, die Felgen sin noch net ganz fertig poliert un müssen schnell zum Lackierer, bevors warm wird :wink:
BastiSV650s
#51
Beitrag von BastiSV650s » 20.03.2006 20:20
ja ja die zeit, das kenn ich.
baue grade ne alte gs550d neu auf, morgen kommt der rahmen vom pulverbeschichten.
hatte vor vier monaten gedacht dsa ich nur zwei monate brauche aber, es kommt immer was dazwischen.
das mit dem gewinde würde ich nichtmal in erwägung ziehen, aber es gibt menschen die sind vor nichts fiehs
Black_Rider
#52
Beitrag von Black_Rider » 20.03.2006 22:17
Ja, die liebe Umbauerei. Ich hab meine seit November in de Garage stehn....
BastiSV650s
na da habe ich aber gestaunt
#53
Beitrag von BastiSV650s » 29.03.2006 22:19
war grade bei conrad, brauchte kabelbinder und sonen zeug, bastel grade für meine alte gs550d nen neuen kabelbaum zusammen.
da geh ich also durch die gänge und sinde in der autoaufmotzabteilung öl und wasserthermometer, shen fast so aus wie die orginalen vdo´s.
ABER eine reihe hör, was sah ich da?!?!? ich konnte es kaum glauben, alle möglichen adapter für alle möglichen ölablasschrauben. fand ich super :-)
wenn man also die nicht vdo´s nehmen würde wäre mann mit weniger als 30 euro dabei.
