Das Teil hat die Aufgabe mit der vorderen Fläche, wie auch ein Schraubendreher, in den
Schlitz zu greifen (daher must Du ihn ja auch mit der Hand spannen). Der hintere, dickere
Teil von dem Hilfsmittel greift beim einstecken in das Kreuz und verhindert das
die vordere Spitze sich drehen kann.
Der Steuerkettenspanner ist blockiert!
SV 650 Knubbel Ventilspiel
Re: SV 650 Knubbel Ventilspiel
@ Z1000
Guck dir das Bild nochmal an, Das kleint, ee T-Förmige Teil wird nicht wie eine Schraubendreher benutzt. Der ausgebaute Spanner wird in der Hand mittels Schraubendreher entspannt. Wenn man den Spannstift mit der Hand gegenhält schnalzt der Spannernicht zurück. Dann wird anstelle des Schraubendrehers das kleine T-Förmige Teil eingesetzt, wobei dessen "Flügelchen" in die Rillen des Alu-Gehäuses greifen, dann kann man den Spanner loslassen, nix passiert. Einbauen in den Motor, T-Teil ziehen, schnapp der Spanner ist stramm...
Da braucht auch nix fest gezogen werden, in der Anleitung steht "oder", also fest ziehen (was bei dir nicht funktioniert) oder das Blechteilchen benutzen....
Z1000Pipovitch
Ok dann nehme ich meins tatsächlich zurück, kann mich nicht errinnern dass da eine Rille war zum blockieren.
Aber das heisst man muss den trotzdem dazu ausbauen oder hoffen dass die Arretierung lange genug hält um das Teil einzusetzen..
Ich wollte nähmlich wie gesagt keinen der Spanner ausbauen falls ich noch mal an der Knubbel Ventilspiel machen sollte.
Ich gehe jetzt mal im halbtrockenen die neuen Reifen einfahren, dass meine Frau Morgen auf dem Hochenheimring guten neue aber eingefahrene Reifen hat, nicht dass ich mir das Ventilspiel stellen hätte sparen können, weil sie das Ding wegschmeisst mit schlechten Reifen
Mfg; Pipovitch
Mfg; Pipovitch
