Motor nimmt Gas nicht richtig an
heckal
Beitrag von heckal » 17.06.2015 21:55
Ich habe bei meiner sv das problem das sie unten rum ruckelt und das gas nicht richtig annimmt. Wenn sie es aber einmal angenommen hat dann beschleunigt sie sauber raus. Wenn ich dann wieder kurz vorm gas geh und wieder gas gebe braucht sie wieder einen Moment. Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und kann mir helfen?
Die SV ist übrigens bj.2000 und hat erst 8600km runter. Besitze sie noch nicht lang (800km) vorher liev sie einwandfrei, stand aber längere Zeit in einer Scheune.
Danke im voraus
wursthunter
Re: Motor nimmt Gas nicht richtig an
Beitrag von wursthunter » 17.06.2015 23:15
In diesem Forum ist eine Vorstellung, bevor man sein Problem postet, gern gesehen :wink:
Dein Problem hat definitiv mit der Gemischbildung zu tun. Entweder saugt der Motor Nebenluft (durch undichte Ansaugstutzen), oder deine Vergaser sind verdreckt, oder dein Luftfilter ist zu. Du solltest zunächst deine Zündkerzen inspizieren. Anhand des Kerzenbildes lassen sich Rückschlüsse auf das Gemisch ziehen. Eventuell sind auch deine Vergaser nicht synchronisiert. Ein weiteres Problem könnten klemmende Chokezüge sein... Ich hoffe du hast ein Werkstatthandbuch, ansonsten schreib mich mal an :wink:
gruß wurst
;) bier
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 18.06.2015 4:21
Kann auch sein, dass dein Sprit in der Scheune einfach Wasser gezogen hat. Das zusammen verbrennt sich dann etwas unwillig. :wink:
heckal
Beitrag von heckal » 18.06.2015 20:33
Oh das tut mir leid, gibt es da ne vorstellrunde oder so?
Zündkerze vorne ist feucht, hab allerdings einen Zünfunken. Luftfilter ist neu. Falschluft hab ich schon geschaut aber keine undichte stelle erkannt. Bevor sie angefangen hat zu Zuckeln ist sie schon ca 800km geloffen, deshalb schätz ich mal das es nicht an der Synchronisation oder Wasser im Tank liegt oder irre ich mich da? Dreck im Vergaser hab ich noch nicht geschaut, könnt ich mir aber vorstellen weil ich vor kurzem erst Probleme mit zugesetzten Einlassventile hatte. Das mit dem Chokezug klingt auch plausibel da sie die ersten paar meter gut läuft bevor es anfängt. Werde mal zuerst den Zug und falls das nicht hilft die Vergaser kontrolliert.
Vielen Dank für die Tipps
heckal
Beitrag von heckal » 19.06.2015 18:48
Hab heute den Choke-Zug kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen das beim vorderen Vergaser an der Stelle wo der Choke in den Vergaser geht die Aufnahme gebrochen ist und man dadurch an der Stelle auch den Zug sehen kann. Ich schätze mal das die susi an der Stelle Falschluft zieht. Oder macht das nix aus?
Beitrag von grosSVater » 19.06.2015 20:52
heckal hat geschrieben:Oh das tut mir leid, gibt es da ne vorstellrunde oder so?
Vorstellung wird gerne gesehen, ist aber kein Pflichtprogramm :!:
Aber Du hast das ja schon erledigt.
