Batterie
tom2411
Batterie
Beitrag von tom2411 » 03.01.2004 1:09
sagt mal wie bekomm ich die batterie raus die klemmt total bei mir und als ich das graugrüne"halteblech" abgeschraubt hatte kam mir halb der tank entgegengefallen.........
find aber nix im handbuch
wenn ich die vergaser nur rausbau muß ich da was synchronisieren??????
gruß tom
jensel
Beitrag von jensel » 03.01.2004 1:50
Oh Gott...
Die Batterie kannst Du einfach nach oben rausnehmen, wenn Du die Kabel abgeschraubt hast.
Aber wenn Du schon nicht siehst, dass das "Halteblech für die Batterie" nur an der Tankhalterung befestigt ist, rate ich Dir dringend davon ab, die Vergaser selbst auszubauen.
tom2411
Beitrag von tom2411 » 03.01.2004 12:07
also die kabel hatte ich schon ab trotzdem tut sich da nix wenn ich die rausziehen will............ und da hatte ich mir gedacht ich schraub des blech runter wegen der haltenase für die batterie..........
zurück mal zum vergaser muß ich oder muß ich nich?????
da sind zwei unterlegscheiben drin die mich stören.........(zwischen vergaser und ansaugstutzen)
Shark
Beitrag von Shark » 03.01.2004 12:20
@ tom2411
Unterlegscheiben???? Hehehehe
Willst wohl die Drossel rausnehmen.
DAS IS NE SV UND KEINE SCHWALBE, CIAO, PUCH ODER KETTENSÄGE!
sorry
machmirgradinnehose
Shark
svbomber
Beitrag von svbomber » 03.01.2004 12:23
@tom2411: Mach doch mal ein Foto bitte :idea:
Aldo
Beitrag von Aldo » 03.01.2004 12:35
hä! :roll: Dreieck ab, Sitz ab, Kabel ab, nichts weiter und dann rausheben! 2 Minuten
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
tom2411
Beitrag von tom2411 » 03.01.2004 12:40
@shark
WAR NIE ein JUNGFERNHOCKER fahrer s51 4 ever!!!!!!!!!!!!!!!
westedition style + doppelscheinwerfer
hab kein bock mehr dass mich mein pap aus der kurve raus presst
@bomber
batterie oder drossel???????????
tom2411
Beitrag von tom2411 » 03.01.2004 12:42
@aldo
wie schon gesagt die klemmt und will net raus...... da hängt irgendwas kanns aber net sehen........
SVS-Kyb
Beitrag von SVS-Kyb » 03.01.2004 12:44
jensel hat geschrieben:Oh Gott...
Der lacht sich gerade bestimmt genauso kaputt wie ich. :wink:
@tom2411
Laß es besser, bevor noch was kaputt geht.
Und svbomber will bestimmt kein Bild von der Drossel, sondern eher eins von der bösen Batterie.
Aldo
Beitrag von Aldo » 03.01.2004 12:45
tom2411 hat geschrieben:@aldo
die Batterie sitzt etwas straff drin! bewege die mal etwas hin und her und zieh die gerade nach oben. jedenfalls ist die definitiv nirgendwo weiter festgeschraubt und weiter Teile brauchst du nicht abzubauen!
das ist so ziemlich die primitivste Arbeit an der SV, kommt gleich nach tanken! :wink:
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
jensel
Beitrag von jensel » 03.01.2004 12:51
Also ich kann Dir nur nochmal eindringlich davon abraten, irgendetwas selbst an Deiner SV zu schrauben.
Und wenn Du die Drossel entfernst, sollte der Vergaser synchronisiert werden.
SVS-Kyb
Beitrag von SVS-Kyb » 03.01.2004 12:53
jensel hat geschrieben:Und wenn Du die Drossel entfernst, sollte der Vergaser synchronisiert werden.
Und auf der Plastikkarte ein gültiges A. :lol:
Shark
Beitrag von Shark » 03.01.2004 12:59
@tom2411
nimm bitte sonne sprüche von mir nicht beleidigend auf, ich kann mich manchmal einfach nicht zurückhalten :wink:
Aber sach mal ehrlich; was für Unterlegscheiben meinst Du?
Die Batterie klebt und klemmt manchmal das ist normal.
cu Shark
svbomber
Beitrag von svbomber » 03.01.2004 15:17
tom2411 hat geschrieben:...@bomber
SVS-Kyb hat geschrieben:... Und svbomber will bestimmt kein Bild von der Drossel, sondern eher eins von der bösen Batterie.
Japp ... und nicht nur ich ... glaub ich.
Besser is das vielleicht :idea:
tom2411
Beitrag von tom2411 » 03.01.2004 16:03
hast schon recht die unterlegscheiben sind die drosselung .............
