Feder hinter Fußrastenanlage
Verfasst: 20.07.2015 20:55
von perf0rmance
Hallo!
Nach einem Sturz muss ich nun einen neuen Fußbremshebel einbauen. Nun habe ich den alten demontiert und beim schrauben ist diese Feder (Foto unten) runtergefallen. Ich weiß nur leider nicht wo sie herkommt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schonmal!
Re: Feder hinter Fußrastenanlage
Verfasst: 20.07.2015 20:57
von Triple7
Die is doch für den Bremslichtschalter wenn ich mich nicht irre.
Verfasst: 20.07.2015 21:01
von piston
Nein, Bremslichtschalterfeder sieht man im Hintergrund.
Müsste die Feder für die Rückstellung vom Bremshebel sein.
Verfasst: 20.07.2015 21:42
von guzzistoni
piston hat geschrieben:Nein, Bremslichtschalterfeder sieht man im Hintergrund.
Jawoll, so ist es, das eine Ende kommt an die Trägerplatte der Fussraste und das andere Ende an den Bremshebel
Verfasst: 20.07.2015 21:46
von TL-Andy
Evtl wäre es ne Idee die Feder an den Krümmer zu basteln? Oder seit wann hat ne Fura-BremspedalFeder erstens diese Ausmaße und dazu noch nen Hitzeschutz? Das scheint mir ne Slip-On-Feder zu sein. Im Hintergrund sieht man imho auch ne Öse am Krümmer...Gut, ne Krümmerfeder schaut bei mir auch wieder etwas anders aus, aber ne Feder in den Ausmaßen für das Bremspedal??????
Verfasst: 20.07.2015 22:08
von guzzistoni
Da bist Du nicht richtig informiert Andy, siehe Teile 12 und 13
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 11a2/stand
Verfasst: 21.07.2015 3:50
von TL-Andy
Hätte ich ja eigentlich selber nach gucken können....
Verfasst: 24.07.2015 20:47
von perf0rmance
Danke für die Antworten.
Ist das jetzt wie es auf dem Foto zusammengebaut ist so richtig?
Wo kommt die Feder vom Bremslichtschalter hin?
Fabian
Verfasst: 24.07.2015 21:05
von guzzistoni
So ist es richtig. Mit der anderen Feder wird der Bremslichtschaltet betätigt, reagiert auf Zug
Verfasst: 24.07.2015 21:27
von perf0rmance
Und wo wird die eingehängt vom Bremslicht?
Verfasst: 24.07.2015 22:14
von Dieter
perf0rmance hat geschrieben:Und wo wird die eingehängt
Kannst mit in den haken hängen. Oder in den Rand der anderen Feder. Das hab ich gemacht da sich bei mir die position durch die Rückverlegung geändert hat
Verfasst: 26.07.2015 12:16
von perf0rmance
Dann nochmals danke für die Hilfe.
Habe jetzt beide Federn in den Haken den man an den Bremshebel anschraubt gehängt.
Problem nur ist das der Bremslichtschalter erst betätigt wird wenn man relativ stark "auf die Bremse tritt"
Hab schon an dieser Schraube von der Feder rumgestellt um ggf. Die Feder vom Schalter einzustellen allerdings ohne erfolg.
Verfasst: 26.07.2015 15:13
von fr33styl3max
Da ist eine dicke Plastikmutter auf dem Bremslichtschalter. Die kann man eigentlich nur sinnvoll einstellen, wenn das ganze Ding ausgehängt ist. Nerviges Teil insgesamt, irgendwann baue ich mir einen hydraulischen Schalter an...
