Knubbel LED Rücklicht Lights4All Erfahrungenberichte?
Verfasst: 30.08.2015 18:34
von Fabsi
Hey Leute !
hat jemand von euch mit den getönten Rücklichter von Lights4All, für meine 99 Knubbel, Erfahrungen gemacht?
Wäre über Erfahrungsberichte sehr Dankbar. :)
http://www.lights4all.com/RUeCKLICHTER- ... 9-02-.html
Besten Dank schon mal ! :)
Re: Knubbel LED Rücklicht Lights4All Erfahrungenberichte?
Verfasst: 30.08.2015 20:49
von w4ters
Fahre das Rücklicht nun seit 3 Wochen, find es super. Es passt 1zu1 wie das Original. Klar die Verarbeitung ist nicht Highend, reicht aber locker aus.
Die Ausleuchtung/Helligkeit ist laut Aussagen von Freunden mehr als okay/ausreichend/sehr hell.
Wie sich das Gehäuse bezüglich Dichtigkeit schlägt... keine Ahnung, hab die Maschine bis jetzt nur im Trockenen bewegt. ;) bier
Verfasst: 30.08.2015 21:28
von Gelöschter Benutzer 23952
Hatte es bei der FZS 600 meiner Frau und fahre es als weisses Rücklicht bei meiner FZS 1000. Bisher keine Probleme.
Re: AW: Knubbel LED Rücklicht Lights4All Erfahrungenberichte
Verfasst: 30.08.2015 22:16
von tibibi
Kann ich so bestätigen. Hab die getönte version. Nie probleme gehabt, wobei mMn die LEDs schon bissl heller sein könnten ... Speziell bei tagbetrieb in sonne
Verfasst: 31.08.2015 0:01
von Fabsi
Super, hört sich gut an !
Besten Dank ;) bier
Verfasst: 31.08.2015 10:51
von Tobear
Mal allgemein:
Passen solche LED-Rücklichter und Blinker eigentlich Plug&Play, oder sind da noch kleinere Umbaumaßnahmen nötig (bzgl. Vorwiderstand, etc.)? Oder ist das von Teil zu Teil (oder Hersteller zu Hersteller) unterschiedlich? Oder ist es, wenn notwendig angegeben, wenn sowas benötigt wird?
Danke und Gruß,
Tobi
Verfasst: 31.08.2015 12:26
von w4ters
Das Led Rücklicht passt Plug&Play.
Blinker musst du teilweise anlöten, Adapter verbauen usw.
Wenn du eine Knubbel fährst brauchst du zusätzlich bei Ledblinkern Vorwiderstände oder ein Lastenunabhängiges Relais.
Verfasst: 31.08.2015 16:35
Bei LED-Blinkern muss eigentlich immer ein lastunabhängiges Relais verbaut werden. Bei den Rücklichtern steht normalerweise dabei, ob ein Vorwiderstand für die ABS-Überwachung notwendig oder schon integriert ist.
Verfasst: 01.09.2015 11:45
von Tobear
Super, Danke für die Infos! :)
;) bier
Verfasst: 02.09.2015 20:22
von mopu
Lights4All :( hell hoffentlich habt Ihr keine Reklamation.Habe einen Doppelscheinwerfer gekauft und NICHT angebaut.Weil er nicht passt hab ich Ihn zurückgeschickt.Verkäufer weigert sich das Geld zurück zu zahlen da er angeblich schon mal angebaut war.Soviel zu dem Laden...
