Generatorstopfen geschrottet
discus
Beitrag von discus » 09.10.2015 21:56
Hallo, ich nochmal :oops:
Habe heute mal mein Ventilspiel gemessen, habe aber bei Gott diesen Generatorstopfen nicht rausgekriegt. Schlimmer noch, als ich den Ding mit nem Hebel am Inbus-Schlüssel zu Leibe gerückt bin, habe ich den Innensechskant rundgedreht. Mit anderen Worten: Das Teil sitzt bombenfest im Lima-Deckel.
Mein Plan ist jetzt den Lima-Deckel runterzunehmen und den Stopfen auszubohren, oder wenn das auch nicht klappt, beides zu tauschen. Nur leider weiß ich nicht, ob man den Lima-Deckel einfach so abnehmen kann oder ob da drin nicht vielleicht irgendwas gelagert ist oder so. Vielleicht kann mir da einer der erfahrenen Schrauber weiterhefen. Die Suchfunktion konnte es leider nicht.
Gruß discus
Re: Generatorstopfen geschrottet
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 09.10.2015 22:49
Haloo,
dort wird nichts gelagert, der Deckel kann nach dem Ablassen des Öls abgeschraubt werden.
Siehe: http://www.ronayersmotorcycles.com/fich ... CASE+COVER
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 09.10.2015 23:23
...oder einen "passenden" Torxbit vorsichtig einschlagen und versuchen das Ganze zu lösen. Öl ablassen kann man sich sparen, wenn man die Karre auf die Seite legt.
Beitrag von Dieter » 09.10.2015 23:31
Man kann den stopfen Links Rum mit nem kleinen Meißel am Rand Raus drehen. Der Deckel kann drauf bleiben.
Beitrag von 2blue » 09.10.2015 23:45
Dieter hat geschrieben:Man kann den stopfen Links Rum mit nem kleinen Meißel am Rand Raus drehen. Der Deckel kann drauf bleiben.
So wie hier bei Speer auf dem zweiten Bild
discus
Beitrag von discus » 14.11.2015 18:12
Habe ihn "rausgemeißelt". Klappte zwar nicht im ersten Versuch aber mit ein bisschen Geduld und Spucke ging es.
Danke für den Tipp!
Beitrag von Dieter » 16.11.2015 9:38
Da hast du ja Zeitnah das Problem behoben, nach 5 Wochen 8O 8O
discus
Beitrag von discus » 17.11.2015 15:28
Naja, was sol ich sagen... :oops:
Ich hatte wenig Zeit, das Ding ist nicht überlebenswichtig und bestellt werden musste es auch.
Außerdem hatte ich ein bisschen Scheu davor das arme Möpp mit einem Meißel zu traktieren. :lol:
