Frage 650er Kante GSXR 1000 K4 Federbein Einbau
Verfasst: 09.01.2016 18:57
von Gelöschter Benutzer 19679
Nabend, hab mal eine Frage bezüglich des Einbaus des Federbeins.
Und zwar würde ich gerne wissen, ob man die obere Halterung am Federbein, die mit der fetten Schraube + Mutter die senkrecht nach oben zeigt und am Rahmen verschraubt wird, so am Rahmen verschraubt oder die Halterung von der SV nimmt.
Falls man den Halter von der SV nimmt, könnte ich nämlich die Schraube + Mutter, womit die Halterung am Federbein verschraubt wird, für unten benutzen, um das Federbein an die Umlenkung zu schrauben, da man ja dafür eine extra Schraube von der Gsxr braucht , wie ich gelesen hatte.
Hoffe ich hab jetzt nicht zu verwirrend geschrieben :lol:
Re: Frage 650er Kante GSXR 1000 K4 Federbein Einbau
Verfasst: 09.01.2016 19:07
von raser2
Nimm die Halterung an der SV.
Verfasst: 09.01.2016 19:16
OK super, danke :)
Also kann ich die obere Schraube+Mutter für unten nehmen oder sind die doch unterschiedlich ?
Verfasst: 09.01.2016 19:22
Also diese Schraube mein ich
Verfasst: 09.01.2016 21:56
von Wiederholungstäter
Schau mal nach der Länge/Größe in den Microfiches von zB. Ronayers
Gruß vom W.
Verfasst: 10.01.2016 0:07
Danke für den Tipp ;) bier
Sind beide gleich, also 7€ gespart :)
Verfasst: 15.01.2016 20:05
von bonarien
Bekommt man das einfach so beim TÜV abgenommen und eingetragen?
Verfasst: 15.01.2016 20:12
Keine Ahnung, juckt mich nicht, fahr einfach so damit rum.
Verfasst: 15.01.2016 21:29
von jubelroemer
bonarien hat geschrieben:Bekommt man das einfach so beim TÜV abgenommen und eingetragen?
Einfach vielleicht nicht, aber ein versierter TÜVer wirds dir eintragen.
Verfasst: 27.03.2016 18:06
Mit wieviel Nm wird die untere Schraube mit Mutter am GSXR Federbein angezogen, gleich wie oben? Da beim org. Federbein ja die Schraube ins Federbein eingeschraubt wird ....
Gruß vom W.
Verfasst: 27.03.2016 18:44
von Ivo
Ich habe das gleiche moment genommen
Verfasst: 27.03.2016 19:07
habs wieder gefunden:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... #p10037863
50Nm
Gruß vom W.
Verfasst: 27.03.2016 19:29
von Ivo
Zu dem thema tüv brauch :arrow: ich nicht eintragen lassen :mrgreen:
