Seite 1 von 2
Ventile einstellen
Verfasst: 15.03.2016 22:14
von Knuckles
gibs die Shims auch in 0.01 schritte oder nur 0.05 ?
Hab heute mal die Ventile gemessen und wollte alle mal neu einstellen....
sollte ich die EX-Ventile mit 0.25 noch lassen oder auch lieber auf 0.30 einstellen
Es ist eine Suzuki SV650 N Bj 99
Mfg
Re: Ventile einstellen
Verfasst: 15.03.2016 22:18
von guzzistoni
Es gibt nur 0.05 Schritte
von raser2
Ich würde die lassen
Verfasst: 15.03.2016 22:20
von Knuckles
Die von Werk aus sind aber ungrade kann das sein ?
Verfasst: 15.03.2016 23:02
von Dieter
Knuckles hat geschrieben:Die von Werk aus sind aber ungrade kann das sein ?
Ja, ab Werk gibts auch welche mit 8er und 2er Endung, zu kaufen gibt es nur 5er und 0er Endung
Verfasst: 15.03.2016 23:17
von Gelöschter Benutzer 19679
definitiv lassen
Verfasst: 16.03.2016 8:24
von Knubbler
Ich würde sie auch so lassen.
Die Shims gibt es in 0,025 Schritten zu kaufen, sowohl für die 650er aber auch die 1000er Shims. Bezugsquelle müsste ich nochmal nachschauen.
Verfasst: 16.03.2016 22:02
von Knuckles
So hab die Sachen heute vom Händler geholt und der hat mir 70€ abgenommen 8O
Aber was sollst morgen wird sie wieder zusammen gebaut und dann hab ich die große Inspektion hinter mir :mrgreen:
Verfasst: 16.03.2016 22:06
von DavHei
70 Tacken für ein paar Shims?!
Verfasst: 16.03.2016 22:13
von Knuckles
Für 3 Shims und den Dichtungssatz
Verfasst: 16.03.2016 22:20
von DavHei
Hatte den Ventildeckel schon mehrmals ab...immer die gleiche Dichtung benutzt. Glaube die meisten verwenden die wieder, hält zumindest bei mir ohne Probleme dicht.
Shims hätte ich mal bei ner freien moppedwerkstatt angefragt, manchmal tauschen die auch kostenlos oder fragen sich nur ein paar Euro für neue.
Verfasst: 16.03.2016 22:25
von Knuckles
Ich wollte bei der Dichtung auf Nummer sicher gehen....
Beim nächsten mal bleibt die dann auch nur das war noch die erste von 99
Verfasst: 17.03.2016 7:11
von Knuckles
Ist das richtig das die Nockenwelle mit nur 10 Nm festgezogen wird :?:
Das kommt mir so wenig vor :roll:
Verfasst: 17.03.2016 7:26
von Dieter
Knuckles hat geschrieben:Ist das richtig das die Nockenwelle mit nur 10 Nm festgezogen wird :?:
Die Nockenwellenböcke (also die Lagerstellen) werden mit 10Nm angezogen. Das ist ja nur M6 und in Alu, das ist so richtig.
Verfasst: 17.03.2016 21:28
von Knuckles
So Motorrad ist zusammen gebaut und läuft wieder ;) bier
Danke für eure Hilfe
