Befestigung der Sechskantschrauben des Frontscheinwerfers
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 14.10.2016 20:29
der Frontscheinwerfer ist ja kurz vor den Blinkern mit zwei sechskant Schrauben befestigt (eine links, eine rechts).
Rausschrauben hat auch wunderbar geklappt :lol: , aber als ich sie wieder reinschrauben wollte habe ich dann Augen gemacht -> so in etwa: 8O
Ist ja gar kein Gewinde drin... zumindest bei mir?
Wie bekomme ich die denn wieder fest? Oder hat sich da was gelöst? :roll:
Über Tipps und eine evtl. kurze Anleitung wäre ich sehr dankbar. ;) bier
Re: Befestigung der Sechskantschrauben des Frontscheinwerfer
Beitrag von Dieter » 14.10.2016 20:32
Da sind innen Muttern drauf, die sind wahrscheinlich runter gefallen. Also Scheinwerfer öffnen
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 14.10.2016 20:33
Dieter hat geschrieben:Da sind innen Muttern drauf, die sind wahrscheinlich runter gefallen. Also Scheinwerfer öffnen
Ich bedanke mich, ich vermute mal an der Schraube vorne am Scheinwerfer bekomme ich das Gedöns auf?
Beitrag von Dieter » 14.10.2016 20:35
philipbarwi hat geschrieben:
Dieter hat geschrieben:---zum Wechsel den Scheinwerfer öffnen, dazu die 2 Schrauben seitlich auf 4 und 8 Uhr rausdrehen, dann kann man den Chromeinsatz mit Glas und Spiegel rausnehmen, dazu leicht nach unten ziehen, weil der oben noch in einer Blechnase sitzt.
Vorne ist die zur verstellung des Scheinwefers.
Wie bewschrieben die Kreuzschlitz (PH2 wichtig weil sehr weiche Schrauben!!) auf 4 und 8 Uhr lösen!
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 14.10.2016 20:37
Vielen lieben Dank, würdest du nicht am Ortsrand wohnen, würde ich dich auf ein Bier einladen *Flachwitz*
Ich bedanke mich ;) bier
Beitrag von Dieter » 14.10.2016 20:50
Sind ca. 600km bis Hamburch ;) bier ;) bier
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 15.10.2016 13:31
Muss nochmal kurz nachfragen leider:
Habe heute mal die zwei Schrauben entfernt, unten und an den Seiten ließ sich das ganze gut öffnen, oben war der Scheinwerfer aber noch ziemlich fest.
Hatte ein bisschen Angst da mehr Kraft anzuwenden, bevor ich da was abbreche. Daher frage ich lieber nochmal nach, muss ich da oben mit ein bisschen Hau-Ruck Aktion agieren oder gibt es da einen Trick?
Ich muss den ja wahrscheinlich entfernen um die Sechskant wieder rein zubekommen, oder?
Eine Mutter hat der gute schon wieder ausgespuckt, hoffentlich finde ich die zweite auch :mrgreen:
Beitrag von Dieter » 15.10.2016 13:47
Hab ich oben schon beschrieben. Du musst den Chrom Einsatz nach unten schieben weil oben noch ein Haken ist
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 15.10.2016 14:02
Oh man... wer lesen kann ist klar im Vorteil. :oops:
Tut mir leid :lol:
Schönes Wochenende dir
Beitrag von Dieter » 15.10.2016 16:21
philipbarwi hat geschrieben: Schönes Wochenende dir
Danke! Schönen Urlaub würde besser passen. Gerade im Allgäu angekommen...
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 19.10.2016 16:08
So, habe es dann doch geschafft.
Ich musste ihn öffnen, im Uhrzeigersinn drehen bis es nicht weitergeht, dann unten rausziehen und etwas kräftiger weiter im Uhrzeigersinn drehen. :D
Edit:
habe dann auch noch einen Beitrag (in dem du auch schon geholfen hast) gefunden: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... n#p9983180
Sollte also jemand ein ähnliches Problem haben :arrow:
Genieß deinen Urlaub :)
