Bremsflüssigkeitbehälter schrauben
Verfasst: 13.06.2017 9:49
von _Joe_
ich hab dummerweise den Schraubenkopf am Bremsflüssigkeitbehälter rund gedreht. Ich will die Schrauben am liebsten durch Edelstahl Torx schrauben ersetzen. Weis jemand was das für welche sind?
Gruß, Andy
Re: Bremsflüssigkeitbehälter schrauben
Verfasst: 13.06.2017 10:23
von hannes-neo
M5 oder M4.
Ich habe bei mir welche mit Torx und aus Edelstahl drin. Sieht nett aus.
Verfasst: 13.06.2017 12:41
von 2blue
_Joe_ hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Andy
Hallo Andy,
Edelstahl und Alu ist aber nicht die beste Kombi, siehe Thermoelektrische Spannungsreihe. Wenn Du dennoch Edelstahl verwenden willst auf jeden Fall Keramikpaste zum einschrauben verwenden damit das nicht zusammen backt.
Verfasst: 13.06.2017 13:21
von Dieter
Verfasst: 13.06.2017 15:20
von _Joe_
2blue hat geschrieben:
Gruß, Andy
Hallo Andy,
Besser wieder eine ALU Schraube rein?
Verfasst: 13.06.2017 15:36
von hannes-neo
Die originale Schraube besteht aus Stahl.
Edelstahl Schrauben funktionieren sehr gut. Einfach einmal pro Jahr lösen und wieder anziehen. Alternativ mit Keramikpaste einschrauben. Auch wenn ich meine Schrauben nicht jedes Jahr löse sind die nach zwei Jahren noch freigängig. Ist aber auch ein gut Wetter Garagenfahrzeug.
Der Einwand von 2blue ist definitiv richtig. Beim Stichwort Krümmerschrauben der Kante sieht man was passieren kann. Der Vorteil beim Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter ist die nicht vorhandene thermische Belastung.
Verfasst: 13.06.2017 15:38
von Trobiker64
Was spricht gegen die Ori-Schrauben ?
Verfasst: 13.06.2017 15:39
von _Joe_
Gegen die Original spricht das ich die beim zweiten Lösen schon rund gedreht habe.
Danke an alle :)
von hannes-neo
Garnichts. Einfach mit dem PASSENDEN Kreuzschlitz lösen und nicht anballern wie ein Horst.
Verfasst: 13.06.2017 15:46
von Trobiker64
Ich hätte es nicht besser schreiben können. :mrgreen: Mir ist mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl auch noch keine verreckt. :wink:
Verfasst: 14.06.2017 6:10
von saihttaM
hannes-neo hat geschrieben:Garnichts. Einfach mit dem PASSENDEN Kreuzschlitz lösen und nicht anballern wie ein Horst.
So siehts aus.
Ich habe schon fast runde Schrauben losbekommen. Schraubedreher Würth Zebra mit durchgehender Klinge und Schlaplatte. Den Kreuz mit Gefühl aber bestimmt in den Schraubenkof geklopft und somit den Kopf durch die Verformung etwas an den Schraubendreher angpasst. Durch drehen und gleichzeitiges Klopfen habe ich sie dann losbekommen.
Verfasst: 14.06.2017 8:51
von Dieter
Ich habe meine vorne und hinten gegen Edelstahl Inbus Senkschrauben gewechselt. (ich bin auch ein verfechter der Spannungsreihe, aber an der Stelle hab ich jetzt noch keine Probleme gehabt)
-Vorne weil sie nicht mehr schön waren (trotz passendem Werkzeug nach den ganzen Jahren...)
-Hinten weil man dann mit nem Kugelkopf-Inbus die rausdrehen kann, weil die bei der Knubbel etwas versteckt zu erreichen sind.
