Wechsel Ventildeckeldichtung
Verfasst: 01.05.2018 10:33
von swipe
Hallo, nach knapp 38k sifft meine sv650s aus der vorderen Ventildeckeldichtung, (die hinter dem Kühler)habe die dichtung schon da nun meine frage, ist es möglich die dichtung zu tauschen ohne den kühler zu demontieren und muss ich bevor ich die Ventilabdeckung öffne was beachten?
Re: Wechsel Ventildeckeldichtung
Verfasst: 01.05.2018 11:31
von Streifenkarl
Hast du die Knubbel (bis 2002) oder die Kante (ab 2003)? Bei der Kante kriegt man den Deckel ohne Kühlerausbau runter. Ist ein bisschen gekiefel, aber es geht sich aus. Wichtig ist logischerweise, dass man den Kühler nicht beschädigt.
Grüße.
Verfasst: 01.05.2018 12:59
von Dieter
Bei der knubbel geht das auch. Ist aber auch knapp. Ich hab das versucht mal ohne kühler demontieren die ventile zu kontrollieren. Das ist quälerei bis unmöglich. Das Kühlwasser ablassen und den Kühler weg bauen sind aber auch nur 5-7 Schrauben.
Verfasst: 01.05.2018 14:13
von swipe
Habe die kante. danke für eure hilfe, werde es die tage mal probieren.
