Schrauben an den Umlenkhebeln
Verfasst: 04.02.2004 17:53
von Master of Disaster
Servus und Hallo,
also ich hab da ein Problem beim Einbau des GSXR Federbeins .Und zwar bekomm ich die Schrauben von den Umlenkhebeln nicht ab
.Ich habs schon mit aller Kraft probiert aber irgendwie tut sich da rein gar nichts .Ich vermute, dass ich irgendwas falsch mache ...Also ich habs bisher im aufgebockten Zustand probiert und da ging irgendwie nix ...kann es sein das ich zum lösen der Schrauben das Heck anheben muss
Hat aber auch net geklappt...naja egal H I L F E
Verfasst: 04.02.2004 18:00
von Konne
Nee, die sin bloss Sau fest
ICH BIN ZU NA WERKSTATT UN HAB DIE SCHRAUBEN LÖSEN LASSEN
Dann schnell nach Haus un umgebaut
Verfasst: 04.02.2004 18:19
Und wie haben die aus der Werkstatt die Dinger losbekommen
Gibts da nicht vielleicht nen kleinen Trick mit dem es einfacher geht ...eine Mutter hab ich schon verjuckelt und eine Nuss ...naja eine Mutter ist ja noch da hähä
naja wenn nix anderes geht muss ich wohl auch mal in ne Werkstatt fahren...
Verfasst: 04.02.2004 18:28
von Konne
Druckluftschrauber
Oda du nehmen langen Hebel
*ichdavonabratenwürd*
Verfasst: 05.02.2004 17:49
von Maverick
Mußt du das Heck für den Umbau nicht sowieso anheben
Also für meine Heckhöherlegung mußte ich das, weil das Heck sonst zusammen gesackt wäre. Stand zumindest in der Beschreibung.
Aber son Federbeinwechsel dürfte ja vom Prinzip her gleich sein
Verfasst: 05.02.2004 17:58
von SVS-Kyb
@Master of Disaster (scheint ja zu passen
Ich würde die Finger von der Geschichte lassen, wenn Du nicht mal weißt, ob das Heck angehoben werden muß oder nicht. Sonst fliegt Dir die Karre noch um die Ohren.
Falls Du es doch nicht lassen kannst, dann lies erstmal eine der Anleitungen zum Federbeinausbau, die hier im Forum rumgeistern... Eine Anleitung, wie ich mein Federbein gewechselt habe, findest Du auf meiner Homepage.
Verfasst: 05.02.2004 22:20
So war heute bei meinem Suzihändler und der hat mir die Muttern gelöst
!Erstes Problem beseitigt *g* .
Ist mir schon klar das das Heck angehoben werden muss ...hab halt gedacht das die festzitzenden Schrauben was mit dem nicht angehobenen Heck zu tun haben könnten (oder so ähnlich)...naja jedenfalls waren die Schrauben einfach nur sehr sehr sehr fest !Also nochmal danke für den Tip mit der Werkstatt...
Hab aber nochmal eine andere Frage: Und zwar sitzt das Gewinde vom unteren Teil des srad Federbeins ja auf der anderen Seite... dadurch muss ich ja die Schraube nun von der rechten Seite reinschrauben, wodurch dann der Rechte Umlenkhebel die Schraube schon berührt (da auf der Rechten seite ja weniger Platz ist)...macht das was ?oder sollte da schon nen Millimeter Platz sein ?
@Kyb :deine Anleitung war schon ein Teil meiner Vorbereitung für den Umbau, an dieser Stelle dank dafür...
Verfasst: 06.02.2004 1:19
von Konne
Da darf nix irgendwas berühren
Wenn's nich passt, passend machen
