Neue SV 650 (2018) Originalspiegel entfernen
Toobsn
Beitrag von Toobsn » 08.12.2018 19:34
Moin!
Ich komm mir etwas doof vor bei der Frage aber:
Wie bekomme ich die Originalspiegel los? Das ganze ist so bombenfest, dass ich es einfach nicht los bekomme. Dann sind die Muttern auch so schön abgerundet und scheinbar etwas kleiner als SW17 und größer als SW16, dass der 17er Gabelschlüssel fast drüberrutscht...
Ist das vielleicht ein Linksgewinde?
Oder gibt es andere Tipps das lose zu bekommen?
Bin eigentlich nicht ungeschickt aber ich mag bei der neuen halt auch nix kaputt machen...
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe :wink:
Beste Grüße
Toobsn
Re: Neue SV 650 (2018) Originalspiegel entfernen
Beitrag von Dieter » 09.12.2018 8:30
Hallo.
Grundsätzlich sind Ringschlüssel immer besser und nachvmöglichkeit zu benutzen. Wenn Gabel / Maulschlüssel dann gute Qualität. Hört sich an als hättest du nen 17er wo das Maul schon aufgeweitet ist. Einfach mal messen.
Die Spiegel der Suzukis sind beide Rechtsgewinde (glaube nur Yamaha hat 1x rechts 1x links).
Wenn die Schrauben sehr fest sitzen gibt es auch offene Ringschlüssel. Die packen an allen Ecken des Sechskantes und rutschen somit nicht durch. Oder du nimmst einen (guten) verstellbaren Maulschlüssel. Damit kannst du "Null" Spiel einstellen und die Schraube lösen.
projekt9
Beitrag von projekt9 » 24.12.2018 8:45
Vorher mit dem Fön heiß machen, dann gehts recht einfach, die sind mit Schraubensicherung verklebt.
Andreas
Toobsn
Beitrag von Toobsn » 31.12.2018 0:36
Danke für die Tipps, Leute.
Das mit dem Fön werd ich testen, klingt plausibel mit der Schraubensicherung.
Beste Grüße
Toobsn
Toobsn
Beitrag von Toobsn » 05.02.2019 10:48
An dieser Stelle nochmal Danke:
Mit nem Heißluftfön und sanfter Gewalt haben sich die Originalspiegel dann lösen lassen.
Super Forum ;) bier
Beste Grüße
Toobsn
