Startet nicht mehr 650 AV
Verfasst: 17.06.2019 19:32
von Freier96
Servus, bin ziemlich neu hier im forum und habe es bereits in einem anderen forum versucht, leider vergeblich.
Habe eine Suzuki SV 650 (S/AV) 2001 BJ 71PS
Nachdem ich vorsichtig am vergaser die 48 PS drossel (Gaswegbegrenzer) eingebaut habe, bewegte ich das Motorrad ca 100km weit.
Von jetzt auf gleich springt sie nicht mehr an.
Ich habe heute alles versucht.
Kupplung überbrückt.
Seiten Ständer überbrückt.
Batterie überbrückt.
Stecker kontrolliert.
Batterie 12V 24wa 2 Monate alt und voll (laut Tester) Hupe Licht funktioniert.
Der E Starter hat quasi keine Funktion mehr, da tut sich nichts.
Ich bin ein blutiger Anfänger (22 Jahre) Industriemechaniker.
Freuen würde es mich wenn jemand aus meiner Nähe kommt und mal rum kommen würde, ansonsten wäre ich für jegliche Art von Hilfe dankbar.
Gütersloh, bei Bielefeld.
Falls du mir nicht helfen kannst danke ich denn noch fürs versuchen.
Re: Startet nicht mehr 650 AV
Verfasst: 18.06.2019 8:03
von Gelöschter Benutzer 21772
Hi Freier,
willkommen im Forum.
Hast du mal die Anschlüsse am Anlasser kontrolliert ? Da war bei meiner mal der Gammel drin.
Um den Anlasser zu prüfen kannst du auch mal direkt mit 12V auf den Anlasser gehen
Ist an den überbrückten Schaltern auch Saft drauf ?
michael
Verfasst: 18.06.2019 8:50
von Dieter
probier mal Fremdstarten nach dieser Methode:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=147
Wichtig kein Gang drin!!
Wenn der Anlasser dreht funktioniert der schon mal und der Fehler ist woanders. Der KM Stand der SV wäre noch interessant. Es kommt auch (selten) vor das der Anlasser kaputt ist. Ich hatte das mal das das Kabel zur Kohle ab war im Inneren.
Verfasst: 18.06.2019 12:01
von twindance
Und ich sag mal Killschalter ...
Wenn das Anlasserrelais nicht klackt, ist das wahrscheinlich
Verfasst: 18.06.2019 14:38
von Trobiker64
:mrgreen: ... typischer Anfängerfehler. :) Angel
Verfasst: 18.06.2019 17:51
von Freier96
Dieter hat geschrieben: ↑
18.06.2019 8:50
Klappt nicht, tut sich nichts
Verfasst: 20.06.2019 23:14
von Dieter
Dann ist der Anlasser wohl defekt. Wenn man ihn DIREKT an Spannung legt und er nicht dreht kann er ja nur kaputt sein.
