Heckumbau Schraube übrig
Frahni
Beitrag von Frahni » 11.02.2004 12:51
Hallo zusammen
Habe am Wochenende mein Pastikgeraffel am Moped entfernt :D und durch einen KZH von Rattel ersetzt. Aber nachdem ich jetzt fertig bin hab ich ne schwarze Schraube übrig :autsch: . Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Eigentlich kann es nix großes sein.
Also :
4 Schrauben von der Verkleidung (2 vorne, 2 mittig)
2 Schrauben vom Haltebügel
1 Schraube in der Mitte der Verkleidung.
9 Plastiknieten (4seitlich, 4hinten, 1 mittig)
4 Schrauben für den KZH ansich (halt untendrunter)
Sozius Schloss ist dran geblieben.
Und das wars doch auch schon. Wo gehört diese Scheiss Schraube hin :) denk
Ist die selbe wie bei der Original KZH. Wer kann mir helfen. Nicht das ich was verliere :?
Gruss Frank
SVblue
Beitrag von SVblue » 11.02.2004 12:56
Ohne die SV vormir zu haben, hmm - ist es evtl. die Schraube, die die beiden Seitenteile in der Mitte verbindet?
oh, sehe du hast eine K03 - da sind es wohl Nieten.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.02.2004 13:44
@Frahni: Was für eine schwarze Schraube ist den übrig, sprich, wie sieht die aus (Kreuzschlitz, Sechskant ...)
Hast Du die Heckinnenverkleidung beim Umbau abgesenkt ? Dafür ist rechts und links jeweils eine Schraube am Batteriekasten zu lösen.
Die Schrauben habe ich in der Anleitung nicht explizit angezogen.
Vielleicht kommt der zündende Gedanke, wenn Du den Ablauf des Umbaus noch einmal im Kopf durchgehst.
Ansonsten hätte ich spontan auch erstmal auf die mittlere Verbindungsschraube der beiden Seitenteile getippt (wird später durch die Fahrersitzbank verdeckt).
Aber die hast Du in Deiner Liste ja aufgeführt :roll:
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 11.02.2004 16:29
svbomber hat geschrieben:Hast Du die Heckinnenverkleidung beim Umbau abgesenkt ? Dafür ist rechts und links jeweils eine Schraube am Batteriekasten zu lösen.
Muß man bei der Montage eines KZH an einer 03er jetzt schon den Batteriekasten "tieferlegen" :?: :roll:
Bernd
Beitrag von Bernd » 11.02.2004 16:53
nur vorübergehend. Man hats dann leichter beim Einbau
Bernd
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.02.2004 18:39
Bernd hat geschrieben:nur vorübergehend. Man hats dann leichter beim Einbau
Genau :lol: Viele Wege führen nach Rom.
Man muss auch nicht das Schloß für die Soziusbank aushaken und kann die Verkleidung links "baumeln" lassen.
Ob's aber vorteilhaft ist ... :roll:
Frahni
Beitrag von Frahni » 12.02.2004 8:16
@ Bomber
Also die Schraube in der mitte der Verkleidung hab ich. Das ist ja ne kleine mit Kreuzschlitz. Batteriekasten hab ich nicht berührt. Hab die HIV einfach so hinten runter gezogen. Ging super. Die Schraube die ich übrig habe ist eine 6 Kant mit 10er Kopf. Genau die gleiche womit der Original KZH vorher fest gemacht wurde. Aber da hab ich alle 4 Schrauben. Ist mir irgendwie nicht ganz geheuer. Hab es jetzt schon mehrmals im Kopf durchgegangen. Werd mir heut Abend nochmal das Moped vornehmen und event. die Verkleidung nochmal abmachen. Das seh ich ja vielleicht wo die Schraube fehlt. :) empty
@ all
Danke schonmal für die Posts.
Gruss Frank
svbomber
Beitrag von svbomber » 12.02.2004 9:13
Ich bin es jetzt nochmal anhand der Bilder und im Kopf durchgegangen.
Dabei sind mir folgende Schrauben aufgefallen:
Ich meine jene, welche links und rechts die HIV am Rahmen befestigen.
Die Schraube in der linken oberen Bildhälfte.
Komme @work mom nicht auf meinen Server, sonst hätte ich einen Pfeil drann gemalt.
Hier ohne Schraube. HIV lose.
Es dürfte jetzt im zusammengebauten Zustand nicht auffallen, da die HIV zusätzlich mit den Clipsen an der Unterseite der Seitenverkleidung verbunden ist.
Frahni
Beitrag von Frahni » 12.02.2004 9:22
@ Bomber
Junge Du bist klasse. Das ist die Schraube. Genau die hab ich vergessen.
Ist mir nicht aufgefallen, weil sie sich ja einhängt und zusätzlich ja hinten am Spritzschutz noch verschraubt wird beim Rattel KZH.
:) grins
Vielen Dank :) huhu
Dann kanns ja jetzt los gehen :) sv Muss nur noch die Blinker vertüteln.
Will heut mal bei meinem Dealer nachfragen ob er so Steckerchen hat.
Gruss Frank
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 12.02.2004 22:46
Schade, dass ich erst jetzt online bin.
Genau auf die hätte ich auch getippt!
Die hatte ich auch vergessen :oops:
Ist mir leider auch erst recht spät aufgefallen :lol:
Naja - wurdest ja schon geholfen :wink:
Frahni
Beitrag von Frahni » 13.02.2004 8:43
Trotzdem Danke an alle.
Grüße aus Hessen
Frank
