Hochwertiger 1K Neon Lack?
Moin.
Kennt jemand einen Lackanbieter der hochwertigen 1 K Motorradlack auch in Neon Farbtönen anbietet?
Ich hab jetzt von zwei verschiedenen Anbietern das RAL 2005 ausprobiert.
Trotz intensiver vorarbeit (alles 100%ig sauber weiß lackiert), und massenweise Klarlack,
bleicht die Farbe sehr schnell aus.
Es sieht fast aus als würde die Farbe sich in Luft auslösen.
Sprich, der weiße Grundlack kommt immer stärker durch.
Außerdem ist die Farbe nicht druckstabil.
Insekten hinterlassen dünnsch... braune Flecken.
Nächstes Jahr möchte ich gerne mal Neonpink bei nem Rennbock ausprobieren.
Jede Winter neu lackieren möcht ich allerdings nicht müssen.
Bevor jemand schimpft, ich weiß das Neonlacke im Straßenverkehr verboten sind.
Der Einsatz ist nur für die Rennstrecke gedacht.
- freeyourminds
Re: Hochwertiger 1K Neon Lack?
Das Problem ist für Tageslichtleuchtfarben (neon) braucht man einen Klarlack mit UV-Schutz. Ultraviolettes Licht zerstört die Farbpigmente. Damit dürfte sich das Problem mit den Verfärbungen durch Insektenleichen auch erledigt haben.
Klarlack hab ich den hier benutzt:
https://www.lackstift24.de/1k-Klarlack-400ml-Spraydose
Hat angeblich UV Schutz.
Muss der Klarlack bei Leuchtfarben besonders dick?
Das 1K Lack nie die Qualität von 2K Lack erreicht ist mir schon klar.
Aber so 2-3 Jahre sollte er schon recht ansehnlich bleiben.
Gibt es den Neonlack nicht in 2K? Oder 2K Klarlack drauf machen?
Also das RAL 2005 gabs nicht in 2K.
Bzw. von Standox nur nur behördlicher Genehmigung.
Und jetzt hab ich halt das 1K Zeugs drauf.
Ich glaube 1K mit 2K überlackieren geht nicht.
Ansonsten hätte ich gleich 2 K Klarlack genommen.
Ich bin normaler weise absoluter Standox-Fan.
Aber hier hab ich notgedrungen zu 1K Lack gegriffen.
Doch, das geht. Schon selbst gemacht. Selbst 2K Acryllack geht auf 1K Wasserbasislack und ist gängige Praxis.
Löst der 2K den 1K nicht an?
Oder muss man den 1K vorher einfach RICHTIG durchtrocknen lassen?
Der, den ich hatte, hat das vertragen. Du darfst nur nicht Kunstharz und Acryllacke mischen, die vertragen sich in der Regel nicht. Am besten ist immer aus dem selben System, also gleicher Hersteller. Die Kwasny GmbH, dazu gehört Spraymax, Racing (gibt's bei uns im Marktkauf und Toom), Belton und AutoK, können quasi kombiniert werden.
