Kühlereinlass ändern bj 03
Verfasst: 20.01.2020 20:18
von Bärbel SV 1000
Hi Leute ich mal wieder
Nachdem ich jetzt die kleine zerrissen hab übern Winter is mir die extrem komische kühler Lösung aufgefallen hab des noch bei keiner rundum gesehn siehe Bild
Gibt's da nen einigermaßen schicken Umbau oder muss n neuer kühler drauf wenn ja welcher is der gschicktaste?
Habs forum durchsucht und nix gefunden also sorry falls es scho 1000mal geschrieben wurde
Danke euch
Re: Kühlereinlass ändern bj 03
Verfasst: 21.01.2020 4:59
von Planlos
die schickeste Lösung wäre ein Kühler von einer N, da ist der Einlass direkt am Kühler.
Gruß Tom
Verfasst: 21.01.2020 9:37
von Bärbel SV 1000
Vielen Dank... Dann is des also der kühler von ner s deshalb kenni den net.... Dann wurde der scheins schonmal getauscht...
Dann werd ich doch ein kaufen müssen
Verfasst: 21.01.2020 10:10
von Black Jack
Wenn ich das richtig sehe ist das eine S gewesen.
Das ist doch vorne die Befestigung für das Geweih, oder?
Verfasst: 21.01.2020 10:13
von Bärbel SV 1000
Im Schein isses ne n soweit i mi erinnert i schau abends mal nach....hilft ja net
Passt da der kühler von jeden kante bj oder haben die andere Aufnahmen?
Verfasst: 21.01.2020 10:23
von Der58er
ich habe bei mir den Schlauch und den Stutzen einfach gekürzt. So schlimm sieht das nicht aus, dass ich damit nicht leben könnte.
Jedenfalls günstiger als ein Kühler von der N.
Vielleicht ist das auch eine Alternative für dich.
Verfasst: 21.01.2020 10:35
von Bärbel SV 1000
Ja den Gedanke hatte ich auch schon hast du nur den Schlauch oder auch die zwei "nöppel" so sieht des scho deutlich besser aus muss ich sagen hält auch durch die Schlauch klemme weil des ja noch zusätzlich fest geschraubt war
Ja hab geschaut kühler san echt teuer
Verfasst: 21.01.2020 10:48
von Der58er
Ich habe nur den oberen Einfüllstutzen etwas gekürzt. Gerade so, dass da noch gut eine Schlauchschelle Platz hat.
Verfasst: 21.01.2020 11:06
von Bärbel SV 1000
Ok super danke 👍🏻
Verfasst: 21.01.2020 22:57
von Silversurfer
Bärbel SV 1000 hat geschrieben: ↑
21.01.2020 10:35
... schon bei den Nachbauten (z.B. auf I-bäh) geschaut ... da ist man ab 80 Euro-Talern dabei.
