Kunststoffhülle auf Bowdenzugnippel erneuern
Verfasst: 30.03.2020 15:15
von Maarv
Hallo Zusammen,
der Nippel des Bowdenzugs war anscheinend in meinem Kupplungshebel nicht richtig arretiert und saß leicht schief.
Das hat mir die Kunststoffhülle um den Nippel etwas angefressen, sodass dieser immer wieder in eine schiefe Position rutscht.
Das Drehen des Bowdenzugs um 180° hat schon geholfen, jetzt frage ich mich aber, ob ich die Hülle nicht erneuern kann.
Weiß jemand, ob man die Hülle erneuern kann und wo man sowas findet?
Der Bowdenzug selber ist noch keine 2 Jahre alt und funktioniert davon abgesehen einwandfrei
Im Internet habe ich keinen Artikel dazu gefunden.
Quelle:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... -tauschen/
Viele Grüße
Christian
Re: Kunststoffhülle auf Bowdenzugnippel erneuern
Verfasst: 30.03.2020 15:53
von Dieter
das Kunststoffteilchen wirst du nirgends einzeln bekommen befürchte ich.
Andere Frage:
ist der Griff original? Weil meine erfahrung zeigt das die günstigen Nachbaugriffe nicht sonderlich genau gefertigt sind, und die Bohrung wo der Zug eingehängt ist bei einem Griff auch schon mal deutlich grösser war als im originalen.
Die Armatur im Hintergrund sieht auch aus al hätte der Griff viel Spiel in Höhenrichtung gehabt.
Nur so ne Vermutung, das aus der Summe der anderen Dinge die Kunststoffhülse leidet.
edit: ist ja gar nicht dein Bild...
Verfasst: 30.03.2020 22:02
von Maarv
Hallo Dieter,
ich besitze die aktuelle Version der SV650 mit LSL Hebeln. Vermutlich saß der Nippel am Anfang etwas schräg, weswegen es mir die Kunststoffhülle etwas angefressen hat.
Der oben dargestellte Bowdenzug gehört nicht zu meinem Motorrad, sollte aber dazu dienen, dass jeder es sich vorstellen kann, was ich meine.
Den Zug komplett zu Tauschen ergibt für mich keinen Sinn, da der Zug ansonsten funktioniert. Den Überzug kann ich vermutlich auch nicht tauschen. Dann nutze ich ihn wohl so weiter. Das Drehen um 180° hat gut geklappt. Danke dir
Verfasst: 31.03.2020 19:22
von Volker Zwo
aus dem Hobbykeller meines Vates habe ich ein Paar Meter Teflonschlauch bekommen (wozu der auch immer dienen sollte). Damit habe ich mir für ein paar unserer Oldies solche Ummantelungen angefertigt, weil die englischen Bowdenzüge nicht zu den japanesischen Hebeln passten. Ich fand sogar, dass ich mit diesen Hüllen eine Verbesserung eingebaut habe.
Wenn du magst sende ich dir einen Abschnitt davon als "Warensendung" zu.
Volker
Verfasst: 04.04.2020 15:07
von Dieter
Dieter hat geschrieben: ↑
30.03.2020 15:53
Hab gestern beim Aufräumen in der Garage tatsächlich einen gefunden. Wenn du ihn willst sag Bescheid.
Verfasst: 10.08.2025 15:50
von SVKNECHT
Hallo zusammen, ich habe; auch wenn der Thread schon was älter ist, aber es wird sicher jemand mal brauchen können, die Hülse gefunden.
Die Dinger heißen: Kunststoff Gleitelement für Quernippel oder Kunststoffgleiter
Hier ist ein Link für die Teile:
https://www.bowdenzug24.com/produkt-kat ... ffgleiter/
