Verbindung von Bremsleitung fest
tom270283
Beitrag von tom270283 » 04.04.2020 10:08
Hallo, wollte meine SV650SA K8 mit einem Superbikelenker umrüsten.
So weit so gut auch alles geklappt, jedoch hänge ich an der Bremsleitung am Übergang von Flex zu fest.
Diese lässt sich leider nicht lösen. Hat da jemand von euch einen Tipp?
Vielen Dank im Vorfeld schon einmal!
superhelmut
Re: Verbindung von Bremsleitung fest
Beitrag von superhelmut » 04.04.2020 10:21
Hallo, ist es das was du meinst?Bild
SV 650 N K4 --- 42 Wir sind die Antwort ---
tom270283
Beitrag von tom270283 » 04.04.2020 10:32
nein, die Flexleitung vom Griff zur Aufnahme an der Rohrleitung im Vorderen Rahmen
Beitrag von hannes-neo » 04.04.2020 10:46
Du brauchst nen Bremsleitungsschlüssel. Das ist quasi ein sehr stabiler Ringschlüssel mit Schlitz. Ermöglicht dir viel größere Drehmomente in die Verschraubung einzubringen, ohne dass der Sechskannt rund wird. Weiterhin kann Wärme helfen, auch ein längeres Einwirken mit nem guten Rostlöser (Normfest Supercrack oder ähnliches) sollte in Erwägung gezogen werden.
tom270283
Beitrag von tom270283 » 04.04.2020 11:32
noch etwas anderes, hat die N einen anderen Gasgriff als die S Variante?
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 04.04.2020 14:54
tom270283 hat geschrieben:noch etwas anderes, hat die N einen anderen Gasgriff als die S Variante?
Ja
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 04.04.2020 16:10
K8, sorry habe ich jetzt erst gesehen. Hast ja noch den ABS Steuerblock.
tom270283
Beitrag von tom270283 » 04.04.2020 20:41
hab es hin bekommen, irgendwann hatte sie dann aufgegeben...
entlüftet ist sie auch.
Jetzt muss ich nur noch die Gasbowdenzüge montieren.
