SV 650 ABS Kette wechseln
Pirate Inside
Beitrag von Pirate Inside » 04.04.2020 15:39
Ich habe die SV BJ 2016, und inzwischen ist die Kette in den letzten Zügen.
Ich habe mich bisher noch nicht viel näher mit der Kette beschäftigt, als sie schön brav zu reinigen..
Jetzt wollte ich mal wissen, wie leicht man die Kette und die Ritzel selber wechseln kann.
Gibt es eine Anleitung?
Reifen selber wechseln habe ich schon gelernt, dachte vielleicht klappt das mit der Kette ja auch noch :D
Außerdem stellt sich mir die Frage, welche Kette „gut“ ist.
Hat hier schon jemand Erfahrung damit?
Re: SV 650 ABS Kette wechseln
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.04.2020 17:08
Für eine Endloskette muss die Schwinge gelöst werden, daher brauchst du entsprechendes Werkzeug.
ISt dir der Aufwand zu groß, dann käme eine Kette mit Schloss in Frage.
Siehe: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=128
Ich würde in diesem Fall zum Hersteller Enuma greifen, der hat ein recht gut handhabbares Schloss im Programm und die Ketten sind spitze.
Schreibe den Forenhändler Hardy (Hareu1986) an, dort bist du richtig.
Beitrag von Pat SP-1 » 04.04.2020 17:14
Bei einer Kette mit Schloss brauchst Du halt ein Nietwerkzeug, das nicht gerade billig ist. Von daher würde ich es einfach machen lassen, falls es Dein einziges Moped mit Kette ist und Du nicht gerade der große Vielfahrer bist.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 04.04.2020 17:54
Pat SP-1 hat geschrieben:
04.04.2020 17:14
So ein Quatsch, die Enuma hat ein Schraubschloß.
Da brauchst nur den passenden Schlüssel oder Nuss.
Beitrag von jubelroemer » 04.04.2020 18:43
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 04.04.2020 18:52
Ja genau
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.04.2020 19:27
Ich hatte Enuma schon ganz bewusst genannt, da das Schraubschloss erstaunlicherweise funktioniert und gut handhabbar ohne Spezialwerkzeug ist .... :D
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 04.04.2020 20:03
Kann ich bestätigen...obwohl es zu Anfang schon ein etwas komisches Gefühl ist - hat man das richtig gemacht? Das soll halten?
Enuma ? :top:
Fritz
Beitrag von Pat SP-1 » 04.04.2020 20:58
Ah, OK ich kannte nur Clip- und Nietschlösser.
Verstehe ich die Beschreibung und das Bild richtig, dass das praktisch ein Einweg-Nietwerkzeug ist, das da dran sitzt?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 04.04.2020 21:12
Da wird nichts vernietet, sondern es entsteht eine haltbare Pressung. ENUMA-Schraubschlösser sind aber deutlich teurer.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 04.04.2020 21:31
04.04.2020 20:58
Ja, kann man so sagen, wirklich klasse.
Allerdings hab ich die Bruch-Enden mit dem Dremel bearbeitet, das sieht dann besser aus.
Beitrag von Pat SP-1 » 04.04.2020 21:38
Das ist natürlich echt praktisch. Ich habe einmal eine Kette vernietet und mir dafür das Werkzeug von einem Kumpel geliehen. Das Teil hatte über 100€ gekostet. Dafür kann man dann schon einige Kettensätze mit dem teureren Schloss ausrüsten...
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 04.04.2020 22:06
Dazu kommt, die Enuma hat dickere Bolzen.
Und ich glaube die ist auch leichter als die DID...
Pirate Inside
Beitrag von Pirate Inside » 05.04.2020 17:03
Ok cool, danke.
Also eine Enuma Kette mit Schloss. Von meinen Freunden hat leider auch keiner ein Nietwerkzeug..
Die Kette hat dann 112 Glieder, und das Kettenschloss kommt dazu, richtig?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 05.04.2020 17:35
Bei einer geraden Gliederzahl ist das Schloß mit drin.
Ungerade geht ja nicht...
