SV 650 Knubbel Vergaser Einstellen
DonCojon
Beitrag von DonCojon » 25.04.2020 18:39
Hellas.
Habe eine SV 650 Knubbel und möchte bei dieser die Vergaser einmal komplett überholen.
Leider finde ich im Netz kein Grundsetting der Vergaser.
Hat da jemand ein Datenblatt zu? :oops:
Düse - Nadel - Clip - Gemisschraube
Technisch bin ich mit dem Reinigen und Synchronisieren vertraut.
;) bier
Re: SV 650 Knubbel Vergaser Einstellen
Beitrag von 2blue » 25.04.2020 19:16
Düsen und Nadel bleiben wie gehabt und Clip in gleicher Kerbe wie vor den zerlegen. Gemischschrabe 2,5 Umdrehungen heraus.
DonCojon
Beitrag von DonCojon » 26.04.2020 11:43
Hi. Danke für deine Rückmeldung :)
Leider glaube ich dass in den Jahren davor schon fleißig probiert wurde.
Hat jemand noch die genaue Einstellung?
DonCojon
Beitrag von DonCojon » 01.05.2020 22:13
Kurze Meldung.
Mopped läuft wieder ;) bier
Vergaser ausgebaut - Setting eingestellt.
Zündkerzen geprüft.
Habe noch das Problem, dass sie leicht nachläuft, also die Drehzahl nicht ganz so fix runtergeht.
Vielleicht hat da jemand noch ein Tipp was ich übersehen habe?
Habe einen Unterdruck Schlauch gewechselt sowie den Luftfilterkasten mal richtig angesetzt.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 01.05.2020 23:21
Hast du synchronisiert?
Beitrag von 2blue » 02.05.2020 9:36
schön zu hören, dass Du weiter gekommen bist.
Haben beide Gaszüge genügend Spiel, hatte bei meinem SBK Umbau damit Probleme.
Oder mach mal den Luftfilter raus und schau in die Airbox ob beide Schieber gleichmäßig öffnen und schließen.
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 02.05.2020 13:54
Schliessergaszug wird i.d.R. etwas zu stramm sein wenn die Drehzahl leicht "hängen bleibt".
Fritz
DonCojon
Beitrag von DonCojon » 06.05.2020 20:34
Vergaser laufen synchron.
Denke es wird das Gasspiel sein :P
Morgen nochmal dran machen ;) bier
