Ölfilter eingedrückt
ich habe heute meinen ersten Ölwechsel gemacht. Kam dann aber leider nur bis zum Ölfilterwechsel. Ich hab also den neuen Ölfilter mit der Hand angeschraubt und die restliche halbe Umdrehung, die ich noch gebraucht um auf die 2 Umdrehungen ab Dichtungskontakt zu kommen, habe ich dann mit einem Ölfilterriemen angezogen. Als ich dann fertig war, hab ich zum Glück vor dem Öleinfüllen noch gesehen, dass der Ölfilter durch das Ölfilterband eingedrückt ist (Mein Vater hat mich noch vorgwarnt ). Ich habe mal ein Bild mit angehängt, aber wahrscheinlich sollte ich den Ölfilter noch ein zweites Mal wechseln oder?
Re: Ölfilter eingedrückt
Keine Ahnung wie flexibel die Lamellen sind... wahrscheinlich ist es egal, aber fürs Gewissen würde ich ihn wohl austauschen (Kosten vs. möglicher Schaden).
Wie janaldo schrieb, vermutlich nur fürs Gewissen. Hast Du die Dichtung gut mit Öl eingeschmiert gehabt.
Ja Dichtung war großzügig mit Öl beschmiert.
Wie macht ihr das mit dem Ölfilter festziehen? Nur von Hand oder mit Ölfilterschlüssel? Mit Drehmoment oder mit 2 Umdrehungen ab Dichtungskontakt mit der Dichtfläche?
Ich hab so ein Ding mal rein zum Verständnis wie er funktioniert aufgeschnitten.
Der kann rundum total zerballert sein, deswegen funktioniert der trotzdem.
Da ich beim Ölwechsel in der Regel auch etwas ölige Hände habe, ist das quasi mein Drehmomentschlüssel. Wenn die Hand durchrutscht, ist er fest genug und damit hatte ich noch nie Probleme.SVrider 2017 hat geschrieben: ↑21.05.2020 20:32Wie macht ihr das mit dem Ölfilter festziehen? Nur von Hand oder mit Ölfilterschlüssel? Mit Drehmoment oder mit 2 Umdrehungen ab Dichtungskontakt mit der Dichtfläche?
Ich verwende die Hiflo Ölfilter und da ist bei einer Umdrehung nach Dichtungskontakt absolut Schluß mit weiter anziehen (von Hand).SVrider 2017 hat geschrieben: ↑21.05.2020 20:32............... oder mit 2 Umdrehungen ab Dichtungskontakt mit der Dichtfläche?
Mit dem originalen schaffe ich ziemlich genau 1 1/2 aber ich weiß nicht ob das reicht? 2 Umdrehungen fühlen sich aber schon ziemlich fest anjubelroemer hat geschrieben: ↑21.05.2020 22:11Ich verwende die Hiflo Ölfilter und da ist bei einer Umdrehung nach Dichtungskontakt absolut Schluß mit weiter anziehen (von Hand).SVrider 2017 hat geschrieben: ↑21.05.2020 20:32............... oder mit 2 Umdrehungen ab Dichtungskontakt mit der Dichtfläche?
Denkt doch mal nach. Das Gewinde hat eine Steigung. Eine Umdrehung heißt einmal Steigung näher dran. Das macht jeder Filter egal welcher Hersteller. 2 Umdrehungen sind zu viel. Handfest reicht was etwa einer bis 1 1/2 Umdrehungen entspricht.
Ich schaffe beim Ölfilterwechsel am Motorrad keine zwei Umdrehungen ab Dichtungskontakt....SVrider 2017 hat geschrieben: ↑21.05.2020 20:32
Beim Ölwechsel beim Auto wurde mir beigebracht .... Dichtung mit Öl einschmieren, Ölfilter nur gut Handfest ziehen, frisches Öl einfüllen, fertig, ggf. leichtes nachziehen (1/4 bis 1/2 Umdrehung) bei Undichtigkeit
und so halte ich es beim Motorrad auch.
Handfest plus 1/4 mit Ölfilterschlüssel. Mach ich auch an meiner 14er. Intruder so. Haben gleichen Ölfilter
Ok danke euch
Der Händler hat jetzt auch gesagt ich soll es nur gut handfest anziehen.
