Sv650 K3 springt nicht an
kissling91
Hallo Zusammen,
Ich habe vor kurzem eine Sv650N gekauft.
Ich wusste das sie länger gestanden hat.
Selbst habe ich Motorradmechaniker gelernt arbeite aber länger nicht mehr auf diesem Beruf.
Nun zu meinem Problem. Die Benzinpumpe fährt nicht hoch und im Display steht Check und der Drehtahlmesser springt bis 7000 Rpm.
Nun habe ich alle Sicherungen geprüft den Seitenständerschalter,Kupplungsschalter,Getriebeneutralschalter und Notaus reagieren wie sie sollten.
Der Anlasser dreht.
Also mal Tank geöffnet und Tadaaa Rost und alter Sprit.
Reinige jetzt mal die Pumpe und Filter und Entroste und Versiegle den Tank.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann das sie nicht Anspringt?
Motorrad wird umgebaut für den TwinCup.
Danke für die Hilfe und Grüsse aus der schönen Schweiz
Kevin
Der Anlasser dreht.
Kevin
- Duffy
- Webmaster
Re: Sv650 K3 springt nicht an
Anlasser Freilauf gecheckt? Nicht dass der ins leere dreht. Dann kann der Anlasser drehen soviel er will...
Thorsten_Köhler
Ich denke damit ist das Problem bereits identifiziert.kissling91 hat geschrieben: ↑31.05.2020 16:06Hallo Zusammen,
Der Anlasser dreht.
Kevin
Zur Sicherheit mal Bremsenreiniger während des Startvorgangs in die Airbox sprühen.
Kommt sie dann kurz -> s.o.
Kommt sie nicht -> Zündkreis und Gemischbildung überprüfen.
Lack oben, Gummi unten.
- hannes-neo
Da im Display "check" steht, schreit das nach der Killschleife (Killschalter, Seitenständer, Gangsensor).
Ebenso muss zum starten die Kupplung gezogen werden.
Fehlercode auslesen hilft! Siehe Knowledgebase zur SV1000
kissling91
Super danke werde alles nochmals checken und ausmesse
Hey ich glaube ich habe das gleiche Problem, tritt bei mir aber nur sporradisch auf.
Habe auch etwas Rost im Tank aber das entrosten hatte ich eigentlich für den Winter geplant.
Sag mal bescheid wenn sie wieder läuft, wo der Fehler letzendlich lag
kissling91
Hallihallo. Also ich hab nochmals alle Sicherungen gecheckt und doe Benzinpumpe gereinigt. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch den Tank versiegelt. Bei mir hatte die Fuel-Sicherung wackelkontakt. Jetzt läuft sie wieder.
- Duffy
- Webmaster
Kleiner Fehler mit großer Wirkung. Aber schön, dass es "nur" so was günstiges warkissling91 hat geschrieben: ↑28.06.2020 21:31Hallihallo. Also ich hab nochmals alle Sicherungen gecheckt und doe Benzinpumpe gereinigt. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch den Tank versiegelt. Bei mir hatte die Fuel-Sicherung wackelkontakt. Jetzt läuft sie wieder.![]()
Und danke dir für die Rückmeldung
