Sv650 K3 springt nicht an
Verfasst: 31.05.2020 16:06
von kissling91
Hallo Zusammen,
Ich habe vor kurzem eine Sv650N gekauft.
Ich wusste das sie länger gestanden hat.
Selbst habe ich Motorradmechaniker gelernt arbeite aber länger nicht mehr auf diesem Beruf.
Nun zu meinem Problem. Die Benzinpumpe fährt nicht hoch und im Display steht Check und der Drehtahlmesser springt bis 7000 Rpm.
Nun habe ich alle Sicherungen geprüft den Seitenständerschalter,Kupplungsschalter,Getriebeneutralschalter und Notaus reagieren wie sie sollten.
Der Anlasser dreht.
Also mal Tank geöffnet und Tadaaa Rost und alter Sprit.
Reinige jetzt mal die Pumpe und Filter und Entroste und Versiegle den Tank.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann das sie nicht Anspringt?
Motorrad wird umgebaut für den TwinCup.
Danke für die Hilfe und Grüsse aus der schönen Schweiz
Kevin
Re: Sv650 K3 springt nicht an
Verfasst: 02.06.2020 9:48
von Duffy
Anlasser Freilauf gecheckt? Nicht dass der ins leere dreht. Dann kann der Anlasser drehen soviel er will...
Verfasst: 02.06.2020 12:54
von Thorsten_Köhler
kissling91 hat geschrieben: ↑
31.05.2020 16:06
Hallo Zusammen,
Der Anlasser dreht.
Kevin
Ich denke damit ist das Problem bereits identifiziert.
Zur Sicherheit mal Bremsenreiniger während des Startvorgangs in die Airbox sprühen.
Kommt sie dann kurz -> s.o.
Kommt sie nicht -> Zündkreis und Gemischbildung überprüfen.
Verfasst: 02.06.2020 13:07
von hannes-neo
Da im Display "check" steht, schreit das nach der Killschleife (Killschalter, Seitenständer, Gangsensor).
Ebenso muss zum starten die Kupplung gezogen werden.
Fehlercode auslesen hilft! Siehe Knowledgebase zur SV1000
Verfasst: 06.06.2020 23:34
von kissling91
Super danke werde alles nochmals checken und ausmesse 8)
Verfasst: 08.06.2020 17:02
von SOAD
Hey ich glaube ich habe das gleiche Problem, tritt bei mir aber nur sporradisch auf.
Habe auch etwas Rost im Tank aber das entrosten hatte ich eigentlich für den Winter geplant.
Sag mal bescheid wenn sie wieder läuft, wo der Fehler letzendlich lag
Verfasst: 28.06.2020 21:31
von kissling91
SOAD hat geschrieben: ↑
08.06.2020 17:02
Hallihallo. Also ich hab nochmals alle Sicherungen gecheckt und doe Benzinpumpe gereinigt. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch den Tank versiegelt. Bei mir hatte die Fuel-Sicherung wackelkontakt. Jetzt läuft sie wieder. :o
Verfasst: 29.06.2020 7:52
von Duffy
28.06.2020 21:31
08.06.2020 17:02
Kleiner Fehler mit großer Wirkung. Aber schön, dass es "nur" so was günstiges war :D
Und danke dir für die Rückmeldung :top:
