SV startet nur noch mit Gas - SV 650 Bj.02
Verfasst: 28.06.2020 20:03
von MaikHGW
Hallo!
Meine SV ist mit Choke bisher immer super angesprungen.
In letzter Zeit ist sie öfters gleich wieder ausgegangen und blieb erst beim zweiten Start an.
Inzwischen springt sie nur noch an, wenn ich einen kurzen Gasstoß gebe.
Das Standgas ist auch nur leicht über 1000 rpm, ich meine, das war früher mehr.
Was kann das sein? Möchte nicht „unnötig“ die Vergaser zerlegen.
Batterie ist voll, die SV wird 2 - 3 mal pro Woche bewegt.
Ich würde jetzt in erster Instanz Luftfilter und Kerzen wechseln,
oder was würdet ihr vorschlagen?
Könnte natürlich einfach Standgas höher drehen aber die Änderung muss doch eine Ursache haben...
Verstellt man das Standgas an dem Rädchen links am Rahmen unterhalb des Tanks?
Oder wozu ist das?
Viele Grüße
Maik
Re: SV startet nur noch mit Gas - SV 650 Bj.02
Verfasst: 28.06.2020 20:23
von Marc
Könnte es am guten Wetter bzw. den höheren Temperaturen und der Luftdichte liegen?
Da brauchts ja gern etwas weniger Choke.
Verfasst: 28.06.2020 20:43
von MaikHGW
Wäre möglich.
Allerdings fahre ich die SV jetzt die 5. Saison und bisher ist
mir das noch nie aufgefallen... :?:
Verfasst: 28.06.2020 20:47
von Black Jack
Möglicherweise hat sich die Synchronisation verstellt.
Verfasst: 29.06.2020 8:06
von Gelöschter Benutzer 21772
MaikHGW hat geschrieben: ↑
28.06.2020 20:03
stell zuerst mal das Standgas auf 1300 UPM ein. Bei den warmen Temperaturen reicht halb / dreiviertel Choke bei kaltem Motor aus.
Teste und berichte
28.06.2020 20:03
genau da...
