Als Richtschnur gibt es das Handbuch (findet sich auch hier: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... _allgemein), seit der Veröffentlichung gibt es ja aber schon einiges an praktischer Erfahrung. Persönlich weiche ich an der Knubbel-S in folgenden Punkten von den Empfehlungen ab:
- Zündkerzen: Kerzenbild & Elektrodenabstand prüfen, wenn sie eh draußen sind, Wechsel erst nach Bedarf (Handbuch: alle 12tkm)
- Kühlflüssigkeit: Füllstandskontrolle, kein regelmäßiger Wechsel, bisher kein Problem (Handbuch: alle 2 Jahre)
- Kühlerschläuche: noch nie gewechselt, bisher kein Problem (Handbuch: alle 4 Jahre)
- Kraftstoffschläuche: noch nie gewechselt, bisher kein Problem (Handbuch: alle 4 Jahre)
- Ölfilter: kommt bei jedem Ölwechsel neu (Handbuch: jeder vierte)
- Bremsschläuche: vorne seit 18 Jahren die gleichen Stahlflex drauf, hinten die Originalen (Handbuch: alle 4 Jahre)
- Ritzelmutter: Kontrolle auf Lockerung beim Kettenspannen (nicht im Handbuch)
- Regler: Laufend durch verbautes Voltmeter (nicht im Handbuch)
- Benzinfilter: zusätzlicher Papierfilter, erst seit 3tkm drin (nicht im Handbuch)
- Kupplungsschnecke: bei neuem Kettensatz, wie hier beschrieben: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=269 (nicht im Handbuch)
- Vergaserreiniger: Als Additiv in die erste Tankfüllung des Jahres (nicht im Handbuch)
Wie sieht es bei euch aus? Was ist über den Umfang des Handbuchs zu empfehlen, wo darf man schlampen?
