Öltemperatur Anzeige Koso problem mit Sensor
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 27.02.2021 16:39
Hallo erstmal
Ich habe ein Problem, undzwar habe ich übern Winter eine Temperaturanzeige für Öl verbaut, also dieses 0815 Koso display und dann einen Sensor auch von Koso in M16x1.5 unten bei der Inbusschraube neben Krümmer eingeschraubt.
Nun hatte ich alles eingebaut, display verlötet und die Temperaturanzeige zeigt mir bei Kalten Motor schon 52° (aussentemp. 17°). Wenn ich nun den Sensor einstecke der mitgeliefert wurde (1/8 gewinde) dann zeigt es mir auch 17° an.
Dann habe ich gedacht der sensor ist einfach defekt (der M16x1.5), also habe ich einen neuen bestellt. Der zeigt nun 60° bei 11° Aussentemperatur an.
Hatte jemand so ein Problem mit den Sensoren von koso schon und hat eine Lösung für mich?
SVMiNi
Re: Öltemperatur Anzeige Koso problem mit Sensor
Beitrag von SVMiNi » 02.03.2021 12:41
Der von dir verbaute Sensor passt einfach nicht zur Anzeige. Der Widerstandswert, den er bei 17°C ausgibt, entspricht beim 1/8" Sensor 52°C.
Verwende einfach den zur Anzeige gehörigen Sensor. Dafür gibt´s Adapter.
https://www.kosoeurope.com/zubehoer/tem ... 5mm?c=3132
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 02.03.2021 14:29
Macht sinn, hatte ich mir auch schon gedacht, dann probiere ich es mal mit Adapter, danke.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 02.03.2021 17:24
Es gibt bei Koso verschiedene Sensoren, schwarzer Stecker, weißer Stecker, darauf mußt du achten.
Den passenden Sensor in 16x1,5 gibt es bei Koso.
https://www.kosoeurope.com/zubehoer/sen ... ker?c=3119
Für Slimline Display...
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 03.03.2021 9:34
Genau diesen Sensor habe ich verbaut, original von koso für slimline. Und dieser zeigt mit cirga 35-40° zuviel an. Habe mir diesen dann auch nochmal bestellt um zu gucken ob der erste einfach defekt war, beim zweiten sensor aber genau das selbe, komisch wenns selber von Koso angeboten wird :?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 03.03.2021 9:36
Tja, bei mir funktioniert das...
Hast du denn den schwarzen Stecker?
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 03.03.2021 12:18
Ja, auf beiden Seiten den schwarzen stecker.. also entweder hatte ich extrem pech & beide sensoren in M16x1.5 haben einen weg oder Mittlerweile hat sich da was geändert mit den Wiederständen..
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 03.03.2021 14:49
Da würde ich mal Koso kontaktieren.
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 03.03.2021 14:50
Ich habs der seite weitergeleitet, wo ich die beiden Sensoren bestellt habe. Habe beide erstattet bekommen und musste nix zurück senden, die wollten sich auch nochmal melden.
