Moin alles klar,SV slider hat geschrieben: ↑24.03.2021 15:17Für mich ist es immer wichtig die genaue Ursache eines Problems sowie die evtl Folgeerscheinungen herauszufinden. Deshalb musst du erst feststellen warum genau der Benzinhahn undicht wurde. Manchmal ist es auch nur die Unterdruck Membrane.
Ich kann mir fast nicht vorstellen dass dein Tank innen kein Rost hat. Schraube den Benzinhahn komplett ab und ziehe ihn zusammen mit dem Sieb heraus. Sollte da tatsächlich absolut kein Rost sein kann es mit dem neuen Dichtsatz am Hahn getan sein.
Zu dem Benzin im Öl ist alles schon mehrfach gesagt. Das Benzin im Zylinder kann über die Kolbenringe mit der Zeit nach unten ins Öl laufen. Damit verliert Öl seine Schmierwirkung und es können Motorschäden entstehen.
Was wäre der nächste Schritt, wenn die Benzinpumpe kaputt wäre ?
Wenn ich nur den benzinhahn erstmal wechsel und schau ob es klappt muss ich dann den Vergaser reinigen?
Lg
