Tacho tausch
Verfasst: 05.04.2021 22:44
von Matze 650
Habe bei meiner kante bj 04 den tacho der 06 verbaut da der alte defekt war, jetzt habe ich das Problem das die tankanzeige der k6 blinkt was bei der k4 nicht der Fall ist, am tacho sind 16 pins und bei dem Stecker vom kabelbaum sind nur 15 belegt, hat vileicht einer von euch ne Idee wie man das lösen könnte.
Lg
Re: Tacho tausch
Verfasst: 06.04.2021 8:17
von SV-Didi
Ab K5 ist die Reserveanzeige zweistufig. Bei ca, 4l Restmenge blinkt die Anzeige, bei ca. 2l leuchtet sie dauerhaft.
Demzufolge ist an der Benzipumpe ein Kontakt mehr und an dem Stecker vom Kabelbaum naürlich auch.
Gruß Didi
Re: Tacho tausch sv 1000
Verfasst: 10.02.2025 17:53
von Chris1982
Hallo der Beitrag hier ist ja schon etwas älter, aber anscheinend gibt's immer wieder mal Probleme mit den kombiinstrument der sv.
Meine sv1000 ist Baujahr 2003,vor paar Jahren hatte ich den Tacho schon mal reparieren lassen, wegen fehlender digital Balken in der km/h Anzeige, jetzt nach ca.3 Jahren wieder das Problem, keine Uhr mehr da u in der km/h Anzeige auch fehlende Balken. Wollte ihn reparieren lassen, war mir aber zu teuer.
Habe jetzt einen gebrauchten gekauft, wo jetzt das Problem mit der blinkenden tankanzeige kommt,tacho angeblich auch von 2003,Tank fast voll.
Beim alten tacho ist sie gleich nachdem Start ausgegangen, wer kann mir Helfen?????
Liebe Grüße Christian aus dem Norden von Berlin
Re: Tacho tausch
Verfasst: 11.02.2025 9:49
von Duffy
Hi Christian,
ich kann dir anbieten, dass du mir beide Tachos zusendest und ich baue dir das Display aus dem "neuen" Tacho in deinen alten Tacho ein. Dann hast du deine original KM und das Problem mit der Tankanzeige sollte ebenfalls gelöst sein. Und wenn du möchtest löte ich dir auch gleich die Beleuchtung auf schick um
Wenn das eine Option für dich wäre, schreibe mir eine PN und zwecks Versand etc.
LG, Jens
