Endschalldämpfer Umbau Knubbel Bj.01
Akira46
Beitrag von Akira46 » 14.04.2021 20:08
Bin neu hier und komme aus Trier.
Nach einer Bandit bin ich jetzt vor 4 Wochen auf eine SV umgestiegen. 20 Jahre alt, TOP in Schuss mit gerade mal 18000 auf der Uhr. Alles prima. Der Sound auch.
Hat einen Hashiru Polo 2003 e9 4430 drauf. Der Sound ist zu gut 🤣also habe ich mich entschlossen beim TÜV einen Dezibeltest zu machen. Eingetragen erlaubt 86db. Mit Toleranz dürfte ich 91 fahren. Der TÜV misst 97db bzw 96 db!
Jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich aus der Nummer raus. Weiß auch nicht welche Rohre neu bzw original sind. Bin quasi eine technische Nulpe.
Habe Bilder beigepackt, hoffe auf Hilfe!
Danke schon mal 😎
Ropa75
Re: Endschalldämpfer Umbau Knubbel Bj.01
Beitrag von Ropa75 » 14.04.2021 20:25
Der Harishu ist bekannt dafür, dass er viel zu laut ist.
Da wurden schon einige SVs von der Polizei stillgelegt.
Anderen Auspuff montieren!
Akira46
Beitrag von Akira46 » 15.04.2021 7:08
Das ist klar. Meine Frage hat hauptsächlich die technische Seite betroffen. Kann mir jemand sagen was Original an meiner Anlage ist bzw auch einen Endschalldämpfer empfehlen der passt und ohne größere Probleme bei mir montiert werden kann?
Beitrag von Dieter » 15.04.2021 7:19
Zuletzt geändert von Dieter am 15.04.2021 7:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 15.04.2021 7:24
Du brauchst also das neu für eine 1999-2002
https://www.ebay.de/itm/Auspuffanlage-E ... ition=3000
Tu dir selbst einen gefallen und versuche nicht die vorderen Krümmermuttern zu lösen, kannst jetzt schon mal anfangen die mit gutem Rostlöser einzusetzen. Es kann auch sein das die Dichtungen zwischen den Rohren zerbröseln beim Auseinanderbauen.
Da kannst lesen wo überall die Schrauben sitzen:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=151
Der war neu schon immer laut:
viewtopic.php?f=3&t=108989&p=10194861&h ... #p10194861
Ist der "Eater" also das Trichterförmige Blechteil zwischen Krümmer und Auspuff drin?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 15.04.2021 8:16
Akira46 hat geschrieben:
15.04.2021 7:08
Momentan habe ich den gleichen Hashiru auch auf der Kante, aber 97dB(A) kommen mir doch arg viel vor. Das ich muss wohl auch mal nachmessen. Direkt hinter den vordersten Federnhaltern müsste sich der Trennpunkt befinden. Was dann auch den Ansatz für einen neuen Enddämpfer liefert. Recht günstige Dämpfer liefert z.B. auch Cobra oder Barracuda. Oder du baust, wie @Dieter vorschlägt, eine günstige Originalanlage für den TÜV dran. :mrgreen: :) Angel
Akira46
Beitrag von Akira46 » 16.04.2021 16:22
Danke schon einmal. Habe heute die Tüte aufgemacht. Dämmwolle war da wurde nochmal aufgefüllt, ohne einen Erfolg zu erzielen. Der eater ist drin. Wir haben jetzt in diesen einen zurecht gebogenen Winkel genietet. Hat auf jeden Fall etwas gebracht, ob es langt schwer zu sagen. Alternativ müsste ein neuer dran. Hoffe das der so passt :lol:
Akira46
Beitrag von Akira46 » 16.04.2021 16:31
Die Krümmermuttern sind nicht Original?
Kann ich quasi jeden Endschalldämpfer verwenden oder müssten die Rohre auch wieder neu kommen
Ich bin technisch nicht der fitteste. Hatte Glück das und er Hausmeister mit Supermoto Rennerfahrung spontan eingesprungen ist...Habe gerade das Gefühl etwas überfordert zu sein :P :P
Beitrag von saihttaM » 16.04.2021 19:33
Es gibt auch universelle Killer, die von unten im den ESD gesteckt werden. Ich hatte so einen am Shark dran, was auch deutlich Wirkung gezeigt hat. Allerdings hat er sie damit auch etwas zugeschnürt.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 17.04.2021 19:03
16.04.2021 16:31
Du kannst jeden für das Fahrzeug zugelassenen Enddämpfer verwenden. Die Verbindungsrohre brauchst du für den Anbau, da die Rohrdurchmesser unterschiedlich sein können.
Akira46
Beitrag von Akira46 » 03.06.2021 21:22
Danke schon einmal für Eure Hilfe. Habe den Originalen wieder drauf, damit läuft sie auch wesentlich sauberer!
Für 145 Eus eine optimale Lösung und so schlecht hört sie sich gar nicht an.
Eine kleine Frage zu einem anderen Problem hätte ich noch. Es kommt vor das sie nicht sofort startet. Der Anlasser dreht immer. Manchmal zündet sie aber nicht sofort. Erst beim zweiten bis dritten Versuch startet sie dann. Das knackige starten ist nicht die Regel. Auffällig wenn sie 2 Tage gestanden hat, bzw heute morgen mache den es gestern geregnet hat.
Merci!
Ralf Pietsch
Beitrag von Ralf Pietsch » 09.12.2021 18:32
Hat der hashiru nicht auf der auslassseite noch nen killer?
Ralf
Beitrag von jubelroemer » 09.12.2021 18:48
Der Hashiru hat zwischen Krümmer und Endschalldämpfer eine gelochte Waffeltüte als dB-Killer.
Frischling
Beitrag von Frischling » 01.03.2022 10:49
Guten Tag
Mal etwas Thema abschweifend.
Ich habe eine Knubbel BJ. 2000 und möchte mir eine andere Tröte dran basteln :) . Jedoch möchte ich die Originale Auspuffanlage nicht beschädigen und suche deshalb nach einer komplett, originalen Anlage die ich beim Verkauf mit dazu geben kann. Jetzt meine Frage. Weiß jemand ob die Auspuffanlage der SV 650s BJ. 2005 an meine passt?
Grüße Fabi
Beitrag von jubelroemer » 01.03.2022 11:34
Knubbel und Kante Auspuffanlagen passen untereinander n-i-c-h-t !!
