Seitenständer schleift an Kette
van_Tobsen
Beitrag von van_Tobsen » 31.08.2021 20:08
Hallo miteinander.
Nach unzähligen Kilometern vollster Freude über das Mopped stellte ich in den letzten 1-2000 km ein Schleifgeräusch fest.
Nun ist mir aufgefallen, dass bei eingeklapptem Ständer eben jener an der Kette schleift.
Die Forensuche hat mir "Demontage" empfohlen.
Kettenspiel ist auch noch in Ordnung, im unbelasteten Zustand knapp über 2cm nach oben frei und kaum nach unten.
Befindet sich bei euch der Seitenständer NEBEN der Kette oder schon genau unter ihr, dass bei Durchhang ein Kontakt entstehen könnte? Ich kann den Ständer mit Kraft etwas nach außen ziehen, dann ist die Berührung weg. Aber ich weiß nicht, wie/wo ich diese Stellung festmachen kann.
Im Anhang noch ein kleines Foto, einmal "normal" und einmal weggezogen.
Lieben Gruß
Tobi
Nippon-Krad
Re: Seitenständer schleift an Kette
Beitrag von Nippon-Krad » 01.09.2021 18:23
Hallo Tobi,
also so ist das sicherlich nicht in Ordnung 8-O .
Vielleicht ist der Ständer an deiner SV verbogen und/oder der Anschlag ausgeschlagen.
Bei meiner 2019er SV bleibt der Ständer (sinnvollerweise) neben und weiter unterhalb der Kette. D. h. selbst wenn die Kette bis zum Boden durchhängen würde, käme kein Kontakt zustande. Und eine Verstellmöglichkeit gibts da werkseitig nicht.
van_Tobsen
Beitrag von van_Tobsen » 02.09.2021 9:43
Als ich gestern zur Werkstatt gefahren bin, hab ich mich im aufgesetzten Zustand gewundert, dass der Abstand viel größer war, als auf dem Foto.
Da der Ständer aber Schleifspuren hat und das Geräusch unregelmäßig aber deutlich wahrnehmbar ist, muss es ja irgendwie zu der Fehlstellung kommen.
Kann es wohl nur beobachten, auch wenn's ein merkwürdiges Gefühl ist.
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 02.09.2021 13:43
guck mal nach am Rahmen wo der Seitenständer befestigt ist ob die Laschen verbogen dind.
Mach mal ein Bild von der Befestigung.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
van_Tobsen
Beitrag von van_Tobsen » 04.09.2021 21:36
Danke auch dir für die Antwort.
Ich wünschte, es wäre ein schlechter Scherz, aber nachdem ich das Mopped in die Werkstatt gebracht und wieder abgeholt habe, hat es mich gestern aus der Kurve ins Feld befördert. Die Maschine ist hinüber. Ich könnte kotzen. Aber außer ein dickes Knie und kaputte Schulter ist körperlich alles heile soweit.
Sollte ich wieder einmal in den Luxus einer SV kommen, werde ich mich hier gerne wieder melden.
Bleibt oben und gute Fahrt euch weiterhin!
Beitrag von saihttaM » 04.09.2021 21:45
Gute Besserung.
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 04.09.2021 22:53
Oh Mist Tut mir leid für Dich.
Gut dass du halbwegs heil geblieben bist...
Kopf hoch! Findet sich schon wieder was.
Alles Gute!
snowcat
Beitrag von snowcat » 05.09.2021 20:12
Oh man, was ne Scheiße. Gute Besserung!
Beitrag von jubelroemer » 06.09.2021 10:19
van_Tobsen hat geschrieben:
04.09.2021 21:36
Gute Besserung .
So ein Luxus ist SV fahren ja glücklicherweise nicht. Viel Glück für dein Comeback.
Vielleicht schilderst du etwas genauer was du da angestellt hast. Hilft evtl. dem ein oder der andern es nicht nachzumachen.
van_Tobsen
Beitrag von van_Tobsen » 06.09.2021 17:59
jubelroemer hat geschrieben:
06.09.2021 10:19
Gute Besserung .
Vielen Dank!
Als Noch-Student mit Nebenjobs war es schon ein Luxus, aber das wäre es mit jedem anderen Motorrad auch gewesen. Aber du hast recht, es ist verkraftbarer als bei manch anderen Modellen.
Zum Hergang..
Es ging auf eine Kuppe zu, hinter welcher eine Rechtskurve folgte. Ich habe am höchsten Punkt angefangen, zu stark zu bremsen.
Wahrscheinlich war kurzzeitig etwas weniger Gewicht auf den Rädern. Das Hinterrad fing sofort an zu blockieren und hin und her zu schlingern. Ich wurde einfach nicht langsamer.
Hier hätte ich die Bremse loslassen müssen, Kupplung weiterhin ziehen und versuchen, noch in Schräglage in die Kurve zu kommen. Das hätte ich rückblickend auf jeden Fall geschafft.
Ich war aber leider in dem Moment überfordert.
Also ging es Richtung Kurven-Aus und durch einen Elektrozaun
samt Verkehrsschild auf eine Weidefläche, welche zum Glück weich war.
