Seite 1 von 2
Spiegelverbreiterung für SV-S Knubbel gesucht
Verfasst: 17.01.2022 15:31
von Kolbenbruch
Moin zusammen,
da ich recht groß und entsprechende Schulterbreite habe, sehe ich in den originalen Spiegeln der SV-S quasi nichts nach hinten, sondern muss immer die Schulter einziehen - schön ist anders.
jetzt wollte ich fragen, wie man am einfachsten an eine Spiegelverbreiterung kommt. Habe schon mal Spiegel einer Kante 03 angehalten, die haben aber ein anderes Lochmaß, das passt nicht. Nur zwei Langmuttern und oder Rohre dazwischen sieht wahrscheinlich bescheiden aus, auch wenn es sehr funktional wäre :mrgreen:
Ideen nach vorne!
Re: Spiegelverbreiterung für SV-S Knubbel gesucht
Verfasst: 17.01.2022 15:51
von 2blue
da es die schönen von Georg Kußmann die ich verbaut habe seit Jahren nicht mehr gibt, würde ich es bei Motorrad Bach versuchen. Die sind halt etwas eckiger, aber man bekommt sie halt noch.
Verfasst: 17.01.2022 16:37
von Gelöschter Benutzer 25541
Ich hatte mir erst Verbreiterungen bei EBAY gekauft und war damit sehr zufrieden.
Aber ein paar Jahre später habe ich dann herausgefunden, dass es von Suzuki Spiegel mit längeren Armen für ein anderes Modell gibt, die auch bei der SV passen. Ich weiß aber nicht mehr, welche das waren. Das war dann noch besser als mit den Verbreiterungen. Habe meine Knubbel inzwischen auch schon wieder verkauft.
Verfasst: 18.01.2022 9:30
von Kolbenbruch
Die von Bach sehen gut aus, dort werde ich mal anfragen :D
Verfasst: 18.01.2022 10:25
von Kolbenbruch
Das ging schnell:
"Leider nicht mehr Lieferbar.
Motorrad Bach"
:cry:
Verfasst: 18.01.2022 10:35
von Pat SP-1
Zur Not kann man sich das aus einem Stück Holz zurecht sägen und das dann schwarz lackieren. Hat der Vorbesitzer meiner VFR gemacht. Ich habe die Dinger abgenommen, weil es zum einen blöd aussah und zum anderen für mich eher nachteilig war, dass die Spiegel so weit außen standen.
Verfasst: 18.01.2022 21:25
von freeyourminds
Auf Thingivers gibt es eine Datei für den 3D-Druck von Verbreiterungen.
Verfasst: 19.01.2022 11:00
von Dieter
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
18.01.2022 10:35
uiuiui, klar geht das, aber Holz hab ich noch nirgedwo verbaut.... Am Motorrad
Verfasst: 22.01.2022 11:15
von armin
Ich hatte nach Umbau auf Superbikelenker ein ähnliches Problem.
Ich habe mir bei Ibäh günstig Spiegel von der Kante-S besorgt, die passen mit ganz wenig Arbeit auch an der Knubbel. Habs dort beschrieben: viewtopic.php?f=3&t=61978&start=15#p9978598
Verfasst: 17.02.2022 12:54
von Kolbenbruch
Nachdem es keine Verbreiterungen mehr zu kaufen gab, hab ich sie dann so selber bauen müssen.
Dazu schwarzes POM(30mm dick) bestellt und grob zurecht gesägt. Zwei Löcher rein, Durchgang 9mm, oben 12mm.
Anschließend dann mit dem Bandschleifer in Form gebracht:
Auf der Drehbank vier lange M6er Nüsse hinten auf 9mm abgedreht, oben noch einen Rest für die Schlüsselweite gelassen. Unten dann einen M6-Stehbolzen eingedreht, Mutter und Stehbolzen mit Loctite gesichert. So kann ich das ganze wie original montieren und bei Bedarf dann schnell und rückstandsfrei wieder entfernen.
So schaut das ganze nun montiert aus:
Ist jetzt vom Abstand schon deutlich besser, wahrscheinlich wären 45mm perfekt gewesen, aber das gab es dann spontan weder an Langmuttern noch an POM in greifbarer Nähe. Und ich wusste nicht wie viel fehlt. So habe ich jetzt schöne Übersicht nach hinten, denke das kann so bleiben, freue mich auf die Saison mit "Weitblick".
:D
Verfasst: 17.02.2022 12:58
von Pat SP-1
Dann pass nur auf, dass Du mit den „Segelohren“ nicht beim Durchschlängeln ein Auto zerkratzt. :mrgreen:
Verfasst: 17.02.2022 13:33
von armin
Wow, echte Profi-Arbeit! :!:
Verfasst: 17.02.2022 17:27
von SVen6-5-0
Richtig gut gelöst!
Verfasst: 19.02.2022 10:02
von Kolbenbruch
Freut mich, dass die Lösung gefällt. Ach, so viel breiter ist es ja auch nicht :lol:
Verfasst: 19.02.2022 10:32
von saihttaM
Ich sehe in meinen Spiegeln trotz 30mm Verbreiterung nichts. Der SBL ist jetzt nicht übermäßig breit, ich ebenfalls nicht, aber ich sehe zu 75% nur Arme.
