Moin.
Gibts bei der 2003er SV 660 S ne Möglichkeit die Fußrasten etwas tiefer zu legen?
Passen eventuelle die Fußrastenträger der K4N?
Wenn ja, wieviel tiefer liegen die Rasten damit?
Oder gibts ne kostengünstigere Alternative dazu?
Fußrasten tieferlegen SV650 S K3
- freeyourminds
Re: Fußrasten tieferlegen SV650 S K3
Ja die passen allerdings brauchst du dann auch den Schalthebel usw. dazu und ob du mit den dann etwas tieferen Tasten glücklich wirst ist auch nicht garantiert.
Eine andere möglichkeit sind die Fußrastenplatten von Trw Lucas MCF741-L und MCF741-R da braucht man noch eine Verlängerung für die Schaltstange (die kann man auch selber bauen) und jenachdem wo man die Fußrasten dann befestigen möchte muss man sich eventuell einen neuen Halter für den Bremslichtschalter bauen und den Schlauch vom Bremsfüssigkeitsbehälter tauschen.
Gelöschter Benutzer 26799
Verlegen die Adapterplatten die Fußrasten nicht nach oben hinten?
- freeyourminds
Die Platten versetzen die Fußrasten immer nach hinten mit vier Auswahlmöglichkeiten wie weit. Aber kann kann die Rasten zusätzlich noch um 2 Positionen nach oben oder um eine minimal nach unten versetzen. Wenn man die Platten tauscht also die Linke nach rechts und umgekehrt dann soll es auch sehr viel tiefer gehen. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert.
Meist bringt aber das versetzen nach hinten am meisten für die Knie. Man muss auch bedenken um so weiter die Fußrasten runterkommen um so geringer wird die Schräglage du man fahren kann.
Wenn du die SV nur auf der Rennstrecke bewegen willst gibt es noch günstige Fußrastenanlagen aus dem fernen Osten mit denen viele hier gute Erfahrungen gemacht haben sollen.
Die China-Rastenlagen kenne ich.
Hat mein Bruder an seiner GSX-R 1000.
Und eine Zweite liegt als Ersatz parat. Die dann auch an die SV passen würde.
Aber ich hab genau das Gegenteil vor.
Ich will die Rasten tiefer haben um bequemer zu sitzen.
Hab jetzt so ein Vario- Gelenk im Auge.
Die Frage ist ob die Auslegeweite des Schalthebels dann nicht zu gering ist.
Denn die Vario-Gelenke sind 20mm breiter.
