Kupplungsschalter SV650 S Bj. 2001
hajoschneider
Beitrag von hajoschneider » 03.05.2022 17:25
Hab gerade einen neuen Kupplungsschalter eingebaut, da die Suzi in letzter Zeit für ein paar Minuten nicht zu starten war, wenn sie mir mal im Stop-and-Go-Verkehr ausgegangen war. Nach ein paar Minuten (einmal mitten auf einer Kreuzung) und etlichen Versuchen mit Kill-Schalter, Zündung ein/aus, Leerlauf, Kupplung ziehen und wieder loslassen, sprang sie dann plötzlich wieder an.
Jetzt hab ich den neuen Schalter drin, aber sie sagt nix, wenn ich die Kupplung beim Starten (Getriebe im Leerlauf) gezogen habe. Nur wenn ich die Kupplung loslasse, springt sie an. Was ist da schief gelauften? Hab auch schon den alten Schalter wieder eingebaut, beim alten und beim neuen die verschiedenen Positionen des Hebels ausprobiert, das Phänomen bleibt das gleiche.
Danke für jeden Tipp.
Re: Kupplungsschalter SV650 S Bj. 2001
Beitrag von saihttaM » 03.05.2022 18:55
Wahrscheinlich ist die Nase nicht in der Tasche drin.
hajoschneider
Beitrag von hajoschneider » 03.05.2022 19:02
@saihttaM Danke für die schnelle Antwort. Aber: Was meinst Du mit Nase und Tasche?
Beitrag von saihttaM » 03.05.2022 20:05
Der Schalter muss ja betätigt werden und dafür hat er eine Nase, die in einer Tasche am Hebel sitzen muss.
hajoschneider
Beitrag von hajoschneider » 03.05.2022 21:09
Ja, jetzt hab ich's verstanden. Das werde ich morgen früh mal überprüfen! Nochmals danke.
hajoschneider
Beitrag von hajoschneider » 04.05.2022 13:14
Das war's. Jetzt ist wieder alles beim Alten. Danke!
Beitrag von saihttaM » 04.05.2022 16:42
:ACK: ;) bier
hajoschneider
Beitrag von hajoschneider » 10.08.2022 16:29
Kleiner Nachtrag zu diesem Thema: Es lag nicht am Kupplungsschalter. Es lag am Hebel. Der hatte im Lager zuviel Spiel. Beim Ziehen der Kupplung scheine ich die Tendenz zu haben, den Hebel nicht nur Richtung Lenkergriff, sondern auch nach oben zu ziehen. Dadurch wurde der Kupplungsschalter das eine oder andere Mal nicht mitgenommen. Kam ich aber auch nach dem dritten Wechsel des Schalters drauf.
Schöne Grüße
Joachim
