Seite 1 von 2
**Gelöst** Hilfe bei SP-Connect Verkabelung SV650 WCX0 2018
Verfasst: 04.06.2022 12:50
von Whee-KN
Liebe Forums-Leute
ich versuche gerade eine SP-Connect Navihalterung mit induktiver Ladefunktion anzuschließen. Da ich nicht direkt einfach an die Batterie will, frage ich mich, ob ich hierfür den freien Stecker unterm Sitz nehmen kann.
Ich wäre nämlich glücklicher, wenn ich das ganze in Abhängigkeit zur Zündung (nennt man doch zündungspositiv, oder?) montieren könnte. Wenn das mit dem Stecker nicht geht, hat jemand sonst eine Idee?
Wenn mir jemand hiermit fix helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Kathi
Re: Hilfe bei SP-Connect Verkabelung SV650 WCX0 2018
Verfasst: 05.06.2022 0:05
von Whee-KN
Lösung:
Die Navihalterung mit induktiver Ladestation ist jetzt am Standlicht angeklemmt.
Ich habe den Standlichtstecker genutzt (da dieser nur 16€ im Zweifelsfall kostet, falls ichs vergeige).
Den habe ich abgezweigt mit Steckhülsen, in die ich jeweils Plus- und Minuspole von der Leitung und des USB-steckers geführt habe (siehe Bilder) das ganze habe ich dann noch feuchtigkeitssicher mit Schrumpfschläuchen ummantelt und schön im freien Platz der Frontleuchte versteckt.
Läuft super!
Falls es im Langzeittest Probleme gibt, lass ich euch teilhaben!
Re: Gelöst! Hilfe bei SP-Connect Verkabelung SV650 WCX0 2018
Verfasst: 07.06.2022 19:23
von Manolo
Guter Tipp. Ich habe das Gefühl, dass mein USN Anschuss die Bat auslutscht.
Da suche ich auch noch eine Lösung. Habe aber das Kabel jetzt schon schön bis zur Bat versteckt.
Verfasst: 07.06.2022 22:48
von Whee-KN
Genau, das wollte ich unbedingt verhindern. War eigentlich fix gemacht, als ich dann endlich auf die Idee kam. Is natürlich ärgerlich wenn man sich schon viel Arbeit gemacht hat. Vielleicht was für den Winter?
Verfasst: 10.06.2022 21:21
von Whee-KN
Also nun brauch ich doch mal eure Hilfe, bitte!
Es ist so: ich starte das Motorrad, das Handy lädt über die induktive Ladeplatte.
Nach wenigen Momenten hört das Laden einfach auf. Nein, ein Wackler ist es nicht. Da bin ich mir deshalb so sicher da
• das Laden IMMER beginnt, wenn ich die Zündung anmache (wäre es ein Wackler, müsste zumindest manchmal auch in diesem Moment mal kein Kontakt da sein)
• das Laden NIE spontan wieder funktioniert (wäre es ein Wackler, müsste zumindest manchmal auch der Kontakt wieder kommen)
Schaltet der Stromkreis für das Standlicht irgendwann einfach ab?
Grüße und lieben Dank!
Verfasst: 10.06.2022 22:53
von DonZero
Kann es sein dass die induktive Ladestation abriegelt?
Verfasst: 10.06.2022 22:55
von Whee-KN
Was meinst du mit abriegeln?
sorry, steh grad aufm Schlauch
Verfasst: 10.06.2022 23:02
von DonZero
Whee-KN hat geschrieben: ↑10.06.2022 22:55
Naja manche ladegeräte riegeln ab wenn sie zB zu heiß werden oder die Spannungsquelle nicht passt
Verfasst: 10.06.2022 23:13
von Whee-KN
Also Überhitzung kann ich ausschließen und und die falsche Spannungsquelle würde sich ja auch sofort zeigen und nicht erst nach einigen Momenten... oder lieg ich da falsch?
Und 12V sind das, was lt. Herstellerangaben von SP Connect anliegen muss. Sollte also auch passen.
Hast dus bei dir verbaut? Wenn ja: wie hast du das denn gelöst?
Kann ich nämlich kaum glauben, dass die Halterung sonst keiner hier verbaut hat.
Verfasst: 10.06.2022 23:41
von DonZero
Mit Standlicht meinst du die Positionsleuchte vorne?
Ich habs direkt an die Batterie gehängt, hab aber keine induktive Ladestation.
Edit: hab grad nachgesehen die leuchtet scheinbar tatsächlich beim fahren. Dann hab ich auch keine Idee..
Verfasst: 11.06.2022 0:19
von Gelöschter Benutzer 25541
Ich habe mir bei meiner SV 1000 S auch den Strom (+) vom Standlicht geholt, Masse (-) hatte ich aber irgendwo am Kühler angeschlossen. Das schien zunächst zu funktionieren, aber mein Handy wurde beim Navigieren langsam immer mehr entladen statt geladen. Ich stellte dann fest, daß die Masseverbindung nicht gut war,da der Kühler zum Teil im Gummi aufgehängt ist.
Vielleicht hast du auch so ein Masseproblem. Dann kommen an deinem Ladegerät weniger als 12,6 Volt an.
Oder es kommen bereits am Standlicht weniger als 12,6 Volt an. Das hatte ich mal bei einem anderen Motorrad. Da kamen am Standlicht nur 10 Volt an und das hat nicht gereicht, um das Smartphone zügig aufzuladen.
Ich würde mal nachmessen, wieviel Volt an deinem Ladegerät überhaupt ankommen.
Verfasst: 11.06.2022 10:13
von F0264
Die induktiven Ladegeräte kommunizieren aktiv mit deinem Handy. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Probleme / Inkompatibilitäten gibt. Ist aber eine reine Vermutung.
Ich hatte mit meinem Handy (iPhone 8 ) in einem Golf manchmal Probleme eine vernünftige Aufladung hinzubekommen, solange die dicke SP-Connect Hülle dran war. Am Motorrad habe ich aber keine Erfahrung. Da habe ich einfach eine USB Steckdose montiert.
Verfasst: 11.06.2022 11:08
von HolKor
Nach zwei ca. 8Std. Fahrten als Beifahrer im Skoda Oktavia meines Kollegen würde ich auch auf Kommunikationsprobleme zwischen Handy und Ladegerät tippen.
Er wurde auf jeder Fahrt mehrfach angewiesen die anderen Gegenstände aus der Ladeschale zu nehmen, da das Handy so nicht geladen werden könne. Das Problem war nur, das ausser dem Handy nichts in der Ladeschale war.
Wieder ein Wunder moderner "ausgereifter" Technik, welches mich der fortschreitenden Digitalisierung skeptisch gegenüber stehen lässt.
Verfasst: 11.06.2022 12:09
HolKor hat geschrieben: ↑11.06.2022 11:08
So isses!
Verfasst: 12.06.2022 20:42
von Whee-KN
Erstmal, lieben herzlichen Dank an alle. Die Fehlersuche geht weiter.
Ropa75 hat geschrieben: ↑11.06.2022 0:19
Das ist erfolgt, 12V kommen an.
F0264 hat geschrieben: ↑11.06.2022 10:13
Mein Mann hat das gleiche Handy und die gleiche Halterung auch erst kürzlich gekauft (also auch keine andere Version oder) da funktionierts ... aber ich werde es in Erwägung ziehen.
Ebenso wie
Ich lasse euch an meinem weiteren Weg teilhaben, werd aber erst die Tage zur Fehlersuche kommen.
Echt klasse! Danke für den Input nochmal!!
