Daytona Griffheizung schaltet ab
derFelix244
ich habe meine SV von dem Vorbesitzer schon mit griffheizung ausgestattet gekauft. Das hat zwar ein wenig gedauert, bis ich die Bedienung kapiert hab, denn jegliche Dokumentation fehlt.
Mir ist dann aufgefallen, dass die Stromzufuhr zur Griffheizung abgeschaltet wird, sobald ich das Fernlicht einschalte. Das ist nachts, wenn es nunmal ironischerweise kalt ist, unglaublich doof. Komischerweise wird der Stromzufuhr nicht abgeschaltet, wenn ich nur die Lichthupe benutze.
Ich bin ziemlich ratlos und verwirrt, hoffentlich find eich hier jemanden, der Ahnung hat. mein anderer Ansatz wäre zu probieren die Batterie zu tauschen, aber da dort eine Schraube übergenubbelt ist, habe ich bis jetzt davon abgesehen.
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Daytona Griffheizung schaltet ab
Vielleicht hat der Vorbesitzer für die Heizgriffe die Stromversorgung des Fernlichts angezapft.
Ich würde das Pluskabel der Heizgriffe direkt an den Pluspol der Batterie anschließen.
Rolf
Rolf
wahrscheinlich ist eher das Abblendlicht angezapft worden. Wenn man auf Fernlicht schaltet, geht das Abblendlicht bei H4 ja aus. Bei Betätigung der Lichthupe bleibt es dagegen an.
Das betrifft zumindest die SVs mit einem Rundscheinwerfer. Wie die Beleuchtung in den anderen Modellen aussieht, weiß ich nicht.
Grüße, Felix
Mopeten: SV650, BJ 2016 & Vespa PX125, BJ 1996
4-rädriger Untersatz: Audi Cabrio, BJ 1998
Korrekt - daran wirds wohl liegen.
@ TE Geht die Griffheizung eigentlich sofort wieder an wenn du abblendest
Vermutlich muss man danach dann die Griffheizung wieder aktivieren, wenn sie keinen mechanischen Schalter hat.
Aber ja: das ist unglücklich verkabelt.
Entweder direkt mit Sicherung an die Batterie anschließen und ein Relais verbauen.
Oder an ein geschaltetes Plus, was dauerhaft an ist und die Stromleistung verträgt und abgesichert ist (Standlicht?)
Bei meiner SV 650 mit Doppelscheinwerfern war es so, daß das Fernlicht zum Abblendlicht dazugeschaltet wurde. Es brennen dann also alle 4 Glühfäden.F0264 hat geschrieben: ↑03.02.2023 5:46Moin,
Rolf
derFelix244
Danke für die ganzen Antworten, ich denke Mal, dass ich jetzt einen guten Eindruck habe. Ich werde die dann im Sommer in die Werkstatt bringen, dass die mir ein Kabel nach hinten zur Batterie verlegen können.
