Späne im Öl und Motor klackert
Verfasst: 08.06.2023 16:26
von benbir
Moin Leute,
Ich habe mir vor kurzem ne Sv 650 Sk3 2003 zugelegt, da ich bald meinen A2 Schein habe.
So jetzt wollt ich nen Öl Wechsel machen und dann sowas(siehe Anhang).
Abgesehen davon klackert der Motor ab ca 3 tausend. Es ist ein gleichmäßiges und kommt meiner Meinung nach aus dem oberen Bereich des Motors. Ventilspiel habe ich gecheckt und Steuerkette ist auch nicht locker.
Kann mir einer helfen?😅
Re: Späne im Öl und Motor klackert
Verfasst: 08.06.2023 17:55
von Yogi61
sieht nicht nach Metall aus :?:
Rotormagnete lose, Kleberreste :roll:
Verfasst: 08.06.2023 17:58
von benbir
Die Farbe ist schlecht zu erkennen, die is Kupferbraun. Denke mal es wird ein lagerschaden sein…
Verfasst: 08.06.2023 18:38
von IMSword
Die Späne deuten eher wenig bis gar nicht auf Lagermaterial hin.
Check erstmal was das für Zeugs ist.
Aus dem Stehgreif würde ich sagen das es etwas Nicht-Metallisches ist.
Rotor ist bei der 650er eher unwarscheinlich.
Verfasst: 08.06.2023 19:38
von benbir
Was hat es dann mit dem klackern auf sich? Es sieht für mich metallisch aus, aber wenn es Kunststoff is was könnte es sein?
Verfasst: 08.06.2023 19:55
von saihttaM
Wie Yogi schrieb, Kleberreste von den Lichtmaschinenmagneten.
Verfasst: 08.06.2023 20:06
von benbir
Könntet ihr mir bei dem klackern noch helfen? Wie könnte man das herausfinden.
Verfasst: 08.06.2023 20:55
von Yogi61
du kannst mit einem langen Schraubendreher Bereiche des Motors abhören. Spitze ans Gehäuse halten, Ohr ans andere Ende (Griff). So kannst du an den Zylindern und am Gehäuse versuchen die Geräuschquelle herauszufinden.
Verfasst: 09.06.2023 12:05
von benbir
Ahh okay danke für eure Hilfe👍🏾
Aber noch etwas… was heißt es den für mich das da klebereste sind? Ist es nix wildes und ich kann einfach weiter fahren? Weil alle Magnete fest sind.
Verfasst: 09.06.2023 14:44
von Yogi61
benbir hat geschrieben: ↑
09.06.2023 12:05
die Magnete solltest du kontrollieren, auch wenn es eher ein Problem bei den 1000er ist
im SV1000 Forum gibt es dazu reichlich Input
Verfasst: 09.06.2023 14:46
von benbir
Danke Yogi 👍🏾
Warst ne große Hilfe.
Verfasst: 09.06.2023 16:14
von Yogi61
gerne ;) bier
ich hoffe du bekommst das Problem schnell behoben
