Knubbel SV650S - Befestigung Seitenverkleidung
Verfasst: 19.02.2024 18:49
von armin
Servus,
an der Seitenverkleidung habe ich mir den Stecknippel abgebrochen (der in die Gummibuchse am Kühler gesteckt wird). Weiter ist die Halterung für den Spreizniet abgebrochen, wo sie mit der Lampenmaske verbunden ist. - Ich schätze, ohne diese Befestigungen wird die Verkleidung ziemlich vibrieren und früher oder später einreißen. Seht ihr das genauso?
Habt ihr eine Idee, wie ich diese Befestigungen ersetzen könnte?
Viele Grüße, Armin
P.S.: Glatteis und Mopped passen wirklich nicht gut zusammen :) devil
Re: Knubbel SV650S - Befestigung Seitenverkleidung
Verfasst: 19.02.2024 19:01
von Black Jack
Sind die abgebrochenen Teile noch da?
Da wäre das eine Lösung :
https://hgpowerglue.com/
Verfasst: 19.02.2024 19:15
von armin
Leider nicht ganz. Nur noch das vordere Ende des Stecknippels (das, was ins Gummi kommt - nein, nicht was ihr jetzt denkt!!). Einfach ankleben klappt also leider nicht.
Ich hab noch ein Foto beigefügt. Links fehlen die Teile, rechts sind sie zum Vergleich noch vorhanden.
Verfasst: 19.02.2024 19:19
von Black Jack
Dann kannst du die höchstens nachbilden.
Verfasst: 19.02.2024 19:38
von Gelöschter Benutzer 25541
Es gibt Firmen, die Motorradverkleidungen perfekt reparieren, indem sie das fehlende/abgebrochene Teil aus ABS nachbilden. Habe ich schon an 2 Motorrädern machen lassen.
Verfasst: 20.02.2024 14:53
von armin
Hast Du da nähere Infos für mich? - Falls die Namen nicht offen im Forum auftauchen sollen oder dürfen, gerne auch per PN.
Verfasst: 20.02.2024 15:09
von DeTomaso
Ich könnte die die Teile aus ABS drucken und mit Klebefläche ausstatten, die per 3D-Scan perfekt an die Verkleidung angepasst werden können. Müsstest mir die beiden Teile dann nur schicken.
LG
Verfasst: 20.02.2024 20:46
von armin
Das hört sich gut an!
Blöder Frage vorher, weil ich mich beim 3D-Druck nicht auskenne: Hält das bei dem Gerappel? Oder bröckelt das mit der Zeit auseinander?
Verfasst: 20.02.2024 21:36
von DeTomaso
Da habe ich überhaupt keine Bedenken, die Druckparameter kann ich darauf anpassen und auch beim Modellieren kann ich das schon berücksichtigen.
Verfasst: 21.02.2024 10:43
von armin
Klingt vernünftig. Kriegst Post :)
Verfasst: 07.03.2024 22:38
von DeTomaso
Moin zusammen, hier eine kleine Zusammenfassung der Reparatur bzw. Ersatzeilfertigung.
Armin hat mir beide Verkleidungen zugesendet, ich habe mich dann direkt daran gemacht, die intakte Verkleidung zu scannen:
Anschließend habe ich die Scans in mein CAD-Programm geladen und die gewünschten Teile nachmodelliert und auch direkt etwas stabiler gestaltet:
Danach ging es dann nur noch darum, die Teile etwas zu kürzen und so Platz für den Kleber zu schaffen, mit dem Armin die Teile später befestigen wird.
Die ersten Prototypen waren dann schnell gedruckt und passten an die Innenseiten der Verkleidungen ;) bier
Anschließend geht es nun in den finalen Druck aus ABS und mit entsprechenden Parametern für noch mehr Stabilität.
So kann die Verkleidung wieder vernünftig montiert werden und flattert nicht mehr im Wind :) devil
Verfasst: 10.03.2024 10:05
von jubelroemer
Klasse Arbeit :top: .
Verfasst: 10.03.2024 10:37
von Yogi61
Verfasst: 10.03.2024 11:23
von saihttaM
:ACK:
Verfasst: 20.03.2024 21:31
von armin
Es hat funktioniert! :D
Habe die Klebestellen an der Verkleidung geglättet und dann mit Dremel und Drahtbürste aufgerauht. Habe die Konturen angezeichnet. Fürs vordere Teil habe ich die Lampenmaske solo an der Verkleidung fixiert und dann angezeichnet. - Vorsicht Falle: Beim KLeben tritt Kleber nach außen, so dass er die Striche überdecken kann.
Geklebt habe ich mit Sikaflex 554. Ich war etwas großzügiger damit (jeder Klempner hätte die Ränder schöner hingekriegt, ich weiß...). Habe drei Tage trocknen lassen, fühlt sich noch elastisch aber richtig fest an.
An der vorderen Halterung habe ich die Lampenmaske ein wenig abgefeilt. Mit dem Kleber war ich etwas zu großzügig, so dass die Teile nicht ganz aneinander gepasst haben.
Heute erste Fahrt, bewusst auch über schlechte Pisten. Alles ist an Ort und Stelle geblieben. - Danke, DeTomaso!! ;) bier
