Knubbel läuft nur wenn der Tank hochgeklappt ist.
Salwanye
Beitrag von Salwanye » 17.08.2024 8:25
Hallo meine Sv läuft nur wenn der Tank hochgeklappt ist. Neuer Benzinhahn ist verbaut (Nachbau) Benzin kommt aus dem Tank auch wenn er in der normalen Position ist. Beschleuniger Pumpe Membran ok. Was meint ihr, kann es sein das der Nachbau Benzinhahn zuwenig Sprit raus lässt? Danke für die Antworten
Re: Knubbel läuft nur wenn der Tank hochgeklappt ist.
Beitrag von saihttaM » 17.08.2024 8:27
Ist der Schlauch abgeknickt, wenn der Tank unten ist? Oder ist die Dämmmatte unterm Tank lose und liegt auf dem Luftfilter, sodass sie keine Luft bekommt?
Salwanye
Beitrag von Salwanye » 17.08.2024 8:51
Luftfilterkasten ist abgebaut, schau ob sich der Schlauch knickt wenn der Tank herunten ist.
Salwanye
Beitrag von Salwanye » 20.08.2024 14:44
Hallo, hab heut geschaut und der unterdruckschlach knickt nicht ab.
ulimach
Beitrag von ulimach » 22.08.2024 20:07
Wenn die Schläuche nicht abgeknickt werden kann es nur sein, dass die Benzinpumpe nicht fördert. Das würde erklären, warum sie dann bei hochgeklappten Tank läuft.
armin
Beitrag von armin » 22.08.2024 21:31
Zuerst: Wo ist denn da eine Beschleuniger-Pumpe? Meine (Vergaser!) hat nur eine Spritpumpe.
Dann: Was macht die Dämmmatte unterm Tanke, wie Mattis schreibt? Das war kürzlich in einem anderen Fall noch der Grund.
Salwanye
Beitrag von Salwanye » 23.08.2024 8:00
Airbox abgebaut, deswegen kann es die matte nicht sein. Siehe Foto
ulimach
Beitrag von ulimach » 23.08.2024 20:10
Salwanye hat geschrieben:
23.08.2024 8:00
Eine Beschleunigerpumpe gibt es bei der SV nicht, die Markierung zeigt die Unterdruck-Benzinpumpe.
Wie schon geschrieben müsste die laut der Fehlerbeschreibung nicht funktionieren.
armin
Beitrag von armin » 23.08.2024 21:18
Um die Pumpe zu überprüfen, zieh mal den Schlauch ab, der zu den Vergasern führt und steck einen drauf, den Du zur Seite weg legen kannst. Wenn Du dann den Anlasser drückst, liefert die Pumpe Sprit? Tut sie das in beiden Tank-Positionen? - Wenn ja, dürfte sie okay sein. Wenn die Menge dann auch noch gleich ist, dürfte sie nicht zu wenig liefern, wie Du vermutet hattest.
