Hallo Ihr tollen SV-Kenner,
nach Problemen mit SV650, erst Regler verbrannt, dann angeschmolzenem Masse-Kontakt in der Reglerbuchse, nun folgendes
Problem, die Leerlaufdrehzahl der SV650N (2002) ist manchmal 1200, aber eher meistens bei 2500 U/min.!
Ich weiss nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll?
Beste Grüße Jens
Nach Regler-Problemen, nun Leerlauf-Drehzahl zu hoch bei 2500U/min?
SVrider-Berlin
Re: Nach Regler-Problemen, nun Leerlauf-Drehzahl zu hoch bei 2500U/min?
Ich hatte letztens bei meiner beim Vergaser Einbauen den
Vorderen chokezug am Vergaser verklemmt.
So war der immer gezogen.und hatte auch ca 2500 U/min..
Vielleicht ne Möglichkeit ..
Lg Kai
Lg Kai
SVrider-Berlin
Hallo Ihr, bin gestern noch eine Runde mit der SV650N gefahren, die Leerlaufdrehzahl ist am Anfang 1200 U/min, erst wenn Sie richtig warm ist, hängt die Drehzahl meist bei 2500 U/min. Manchmal hilft ein Gasstoß, dann fällt die Drehzahl auf 1200 U/min.. Meine Vermutung geht eher in Richtung "Vergaser, Leerlaufdüsen verdreckt"?
SVrider-Berlin
Hallo Kai, dass hatte ich auch mal mit meinem Gaszug, ich hatte einen Kabelbinder da etwas stramm gezogen, damit der Gaszug nicht an den Blinkerhaltern der N-SV650 schamfielt! Beim um die Ecke fahren gab die SV650 selbst Gas, das war richtig doof zu fahren! In jetzigen Fall war ich an Zügen & Vergasern nicht dran, die SV650 stand nur Ewigkeiten ca.2.Jahre in der Garage! Schönen Sonntag noch!
