Motor Sturzpads an Nova montieren
Coyote
Beitrag von Coyote » 26.09.2024 15:34
ich muss mal wieder ne dumme Frage stellen :D .
Ich habe mir GSG Motorsturzpads für meine neue Nova gekauft um im
Falle des Ablegens (tritt hoffentlich nie ein :twisted: ) etwas weniger Schäden zu machen.
Der originale Motorbolzen muss raus und rein kommt der längere Bolzen von GSG mit den runden Alu/Kunststoff Pads
um dann alles wieder mit 75NM (lt. GSG Montageanleitung) anzuziehen.
Da ich noch nie einen so wichtigen Motorbolzen gelöst habe frage ich mich ob ich den vorderen Zylinder bei der Aktion
abstützen muss oder ob der Motor auch so noch im Rahmen hängen bleibt :? . Man will ja nichts vermurksen :( .
Grüße,
Andreas
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Motor Sturzpads an Nova montieren
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 26.09.2024 15:59
Ich habe diesen auch Umbau gemacht und vorsichtshalber dabei ganz leicht einen Wagenheber unter den Motor geklemmt.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 26.09.2024 16:12
Coyote hat geschrieben: ↑
26.09.2024 15:34
:ACK: Eine kluge Entscheidung ein GSG-System anzubauen, ich schreibe aus Erfahrung. Leider kenne ich das System der Nova nicht, aber wenn es sich um einen durchgehenden Bolzen von einer Rahmenseite zur Nächsten handelt, dann ist es wahrscheinlich kein Problem die Achse rauszuziehen. Zumindest ist es bei meinen beiden Kanten kein Problem gewesen. Vorsichtshalber hatte ich aber beim Rausziehen von der Gegenseite einen dicken Kreuzschlitzschraubendreher nachgeschoben, falls sich doch etwas absenken sollte.
Coyote
Beitrag von Coyote » 19.10.2024 12:54
Danke,
bei der Nova ist es ein durchgehender Bolzen. Habe es ohne Probleme hinbekommen :D .
Andreas
