Dichtungssatz Gabel K3 Kante
Meggsim
Beitrag von Meggsim » 01.03.2025 10:48
Ich will mein Gabelöl wechseln an meiner 2003er Kante. Brauche ich dafür einen neuen Dichtungssatz oder kann ich die vorhandenen Dichtungen verwenden?
Danke!
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Dichtungssatz Gabel K3 Kante
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 01.03.2025 11:33
Was meinst du mit "Dichtungen"? Wenn alles dicht und okay ist, brauchst du zum Wechseln des Gabelöls keine Ersatzteile.
Wenn nicht, brauchst du die Simmerringe, und zum Überholen brauchst du eventuell die Gleitbuchsen.
https://www.ebay.de/itm/283607733938?ch ... AWEALw_wcB
Meggsim
Beitrag von Meggsim » 01.03.2025 11:48
Mit „Dichtungen“ sind alle Dichtungselemente gemeint, die beim Demontieren kaputt gehen können.
Vielleicht hat ja schonmal jemand die Erfahrung gemacht, welche der Teile in der Regel ersetzt werden müssen. :wink:
Simmerringe und Staubkappen habe ich liegen.
Beitrag von jubelroemer » 01.03.2025 14:20
Meggsim hat geschrieben: ↑
01.03.2025 11:48
Um nur das Gabelöl zu wechseln muss die Gabel zwar ausgebaut werden aber demontiert im eigentlichen Sinne braucht da nix. Oben Verschlusskappen abschrauben, alle Teile entnehmen und Gabel umdrehen und Öl auslaufen lassen. Details dazu finden sich sicher in der Knowledgebase. Wenn die Gabel nicht undicht ist musst du selbst entscheiden ob du prophylaktisch die Simmerringe tauschst. Das ist natürlich deutlich mehr Aufwand.
Meggsim
Beitrag von Meggsim » 01.03.2025 19:22
01.03.2025 14:20
01.03.2025 11:48
Ich hab’s jetzt auf die „einfache“ Weise gemacht und nur die Staubschutzkappen gewechselt.
Danke!
Beitrag von jubelroemer » 03.03.2025 9:03
01.03.2025 19:22
Gabelöl auch :?:
